maxsa
maxsa
29.01.2009 в 13:56:40
Практически закончил сборку кухни, остаются мелочи, например - разметить и просверлить в фасадах отверстия под ручки. Ручки крепятся на два винтика, подозреваю, что если промахнуться на миллиметр в расстоянии между ними , будет проблематично прикрутить ручку, т.к. она совсем не гибкая и невозможно будет скорректировать расстояние за счет ее сжатия - растяжения. Есть ли какие-то общепринятые правила размещения ручек?
Технические моменты - избежать сколов и т.п.? Может есть статья полезная по теме?
Хотелось бы сделать аккуратненько и, желательно, с первого раза :)
Sot
Sot
29.01.2009 в 14:16:40
Как правило размер винта меньше размера прилегающей части ручки, поэтому +/- 1 мм у вас будет. Ну и конечно аккуратная разметка - залог успеха. ЗЫ: фото ручек разместите, если не сложно.
FTO_MAN
FTO_MAN
29.01.2009 в 14:55:59
Сколов можно избежать, если при сверлении подложить под фасад с обратной стороны деревянный брусочек.
ssolovov
ssolovov
29.01.2009 в 15:03:49
2maxsa Если в одну из ручек ввернуть заточенные винты (заточкой наружу), то получится шаблон, который может сильно упростить разметку.
satrap
satrap
Тюмень
29.01.2009 в 15:08:06
Сделайте себе шаблон (хоть из плотного картона и по нему уже размечайте места сверления на фасадах. Прикладываете к углу и он вам уже покажет места для разметки. Шаг у ручек обычно идет через 32 мм. Т.е. 32; 64; 96; 128 и.т.д. Самый распространенный -96.
Положение ручек - вопрос предпочтений. Мы как правило раньше для первого отверстия выбирали стандарт 40*40 или 50*50 от угла, но это для распашных дверок. Вообщим, дело вкуса.
satrap
satrap
Тюмень
29.01.2009 в 15:43:25
ИМХО лучше сверлить с той стороны, с которой необходимо выдержать нужный размер. Диаметр уже не помню сверла, то ли 4,5 или 5, но заточено оно у меня еще круче чем для железа не говоря уж о дереве. Зачем? Чтоб сильно не вгрызалось в материал. Это особенно заметно было на сосновых фасадах куда обычные сверла влетали пулей. А уж то, что с обратной стороны фасада в месте сверления подкладывать дощечку - об этом тут уже верно говорили. Придерживает она сверло на выходе из фасада и сколов меньше. Иногда практически нет, если прижимать дощечку плотно.
Чепик
Чепик
29.01.2009 в 17:03:51
satrap написал : Диаметр уже не помню сверла, то ли 4,5 или 5,
Сверло под ручки 4 мм.
satrap
satrap
Тюмень
29.01.2009 в 17:19:22
Чепик Ну, 4мм. эт наверное "лилипутская любовь! Када тютелька в тютельку!"
Чепик
Чепик
29.01.2009 в 17:22:43
satrap написал : 4мм. эт наверное "лилипутская любовь!
Бывают тонкостенные ножки на ручках,малейшая ошибка чревата,а здесь хоть что то можно исправить. Точность-залог успеха!
Amstel
Amstel
29.01.2009 в 17:49:17
шаблон вырезается из картона, и в нем шилом прокалываются отверстия под винты. Прикладываете шаблон к фасаду и так же шильцем намечаете под отверстия.В ИКЕЕ видел готовые шаблоны из оргстекла
ssolovov написал : Если в одну из ручек ввернуть заточенные винты (заточкой наружу), то получится шаблон, который может сильно упростить разметку
а как по нему размечать на фасаде? там же заточками все издерешь
НЕЗНАЙКА_
НЕЗНАЙКА_
29.01.2009 в 17:59:51
а если просто сверлить гвоздиком. фасады несверлил, по предстоит. пока ещё только дсп, отличное отверстие получаеться с ровное и неразлохмаченное.
