ssolovov
ssolovov
29.01.2009 в 18:44:02
Amstel написал : а как по нему размечать на фасаде? там же заточками все издерешь
Вам важно расстояние между отверстиями. Поэтому линеечкой сначала примерно размечаете, потом аккуратненько приставляете шаблон и аккуратненько нажимаете, чтобы остались отметины, как от шила. Потом по этим отметинам засверливаете.
Чепик
Чепик
29.01.2009 в 18:59:00
НЕЗНАЙКА_ написал : а если просто сверлить гвоздиком.
Вот так вот,свёрла на свалку!!!
Klausss
Klausss
30.01.2009 в 11:26:47
Собственно все правильные советы уже дали. Добавлю только что сверла ( у кого-то гвозди :) ) должны быть заточенные и сверлить на выходе надо на большой скорости, тогда будет аккуратное отверстие с двух сторон. Сам для разметки пользуюсь обычным угольником или металлической линейкой (они 40мм шириной) и шильцем. Если в ручке два отверстия, то можно дрелью "покачать" сверло вдоль ручки. Это снивелирует ошибки разметки или неперпендикулярность сверловки (сильно заметно на толстых фасадах) у кого есть.
Aleksandr83
Aleksandr83
Николаев
08.05.2013 в 23:11:14
а такой штукенцыей кто нибудь пробовал? http://dask-centr.com.ua/img/products/goods/7510/7510.jpg стоит ли платить 17у.е. или сэкономить и лиеечкой...
Klausss
Klausss
08.05.2013 в 23:34:08
Лично я не пользовался, но думаю что 17 у.е. не слишком дорогая цена за удобство работы с таким кондуктором. Работа с любым кондуктором всегда предпочтительней. Чем меньше разметки - тем меньше вероятных ошибок. Но стоит ввести за правило проверять межосевое расстояние для ручек на соответствие ряду 32 мм. Попадались ручки под старину с расстоянием 62 мм.
Aleksandr83
Aleksandr83
Николаев
08.05.2013 в 23:43:23
ну мне он нужен на один раз...хотя думаю все же приобрести. тут прочел что сверлят с внутренней стороны. а вот с пленочным фасадом мдф как поступать? в магазине сказали что нужно сверлить с наружной стороны. а с наружной даже корондашеком стремно рисовать
пяпа
пяпа
08.05.2013 в 23:49:52
Aleksandr83 написал : стоит ли платить 17у.е.
Не стоит. Я свои пять копеек.. Размечаю всегда штангель циркулем разметочным. Оооочень удобно. Размер выставил и чирк в нужном месте пару рисок. Точность нужна в итоге 0.5мм. Рисую крестик карандашем для контроля. Не знаю чем и как размечают серийно. Сверло ф4.5-5. Для винтов М4 сверло тут советовали 4-ку малова-то. И качание из стороны в сторону не поможет. Тоже добавить больше нечего, лишь поддакну.
FTO_MAN написал : Сколов можно избежать, если при сверлении подложить под фасад с обратной стороны деревянный брусочек.
+1
satrap написал : ИМХО лучше сверлить с той стороны, с которой необходимо выдержать нужный размер.
+1
satrap написал : 5, но заточено оно у меня еще круче чем для железа не говоря уж о дереве. Зачем? Чтоб сильно не вгрызалось в материал. Это особенно заметно было на сосновых фасадах куда обычные сверла влетали пулей.
+1
Amstel написал : шаблон вырезается из картона, и в нем шилом прокалываются отверстия под винты. Прикладываете шаблон к фасаду и так же шильцем намечаете под отверстия.
Как-то не айс ИМХО. После просверленного одного отверстия можно прикинуть ручку к месту, не уходит ли.
Klausss написал : сверлить на выходе надо на большой скорости, тогда будет аккуратное отверстие с двух сторон.
+1. И давить на выходе еле еле.
_Дмитрий_
_Дмитрий_
09.05.2013 в 00:06:40
Я когда собирал кухню, сразу сделал себе шаблон из фанеры 21мм (в отходах были куски небольшие), можно из ДСП...
Прикладываешь такой шаблон и за минуту сверлишь отверстия под ручку сразу. Когда собирал комод, разметил один фасад, и использовал его как шаблон для остальных...
Aleksandr83 написал : а с наружной даже корондашеком стремно рисовать
Обычно клею бумажный скотч и всю разметку делаю на нем. Потом скотч легко удаляется.
Вадим М
Вадим М
09.05.2013 в 00:42:41
Вот, по-моему, самое простое решение проблемы: http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/90101778/
MasterRoma
MasterRoma
09.05.2013 в 00:50:25
Aleksandr83 написал : а такой штукенцыей кто нибудь пробовал? http://dask-centr.com.ua/img/products/goods/7510/7510.jpg стоит ли платить 17у.е. или сэкономить и лиеечкой...
Я как-то давно купил такую штуку. Воспользовался только 1 раз. Вернее ,попробовал воспользоваться.Фуфло редкостное. Хлипкая пластиковая хрень. Упоры, чуть заденешь, сдвигаются. Так и валяется без дела. Лучше уж угольником воспользоваться.Тем более, вам всего 1 раз нужно ручки присадить.
Гело М
Гело М
Тирасполь
09.05.2013 в 00:59:24
satrap написал : Положение ручек - вопрос предпочтений. Мы как правило раньше для первого отверстия выбирали стандарт 40*40 или 50*50 от угла, но это для распашных дверок. Вообщим, дело вкуса.
Использую этот вариант как самый простой, экономичный ( ВРЕМЯ, НЕРВЫ) и эстетичный. Шаблон из ДСП и шуруешь даже по разбитому.
P.S. Хочешь получить удовольствие - размечай под линейку и уголок каждый фасад.
P.P.S. И ещё не факт, что всё угадаешь.
Всегда найдётся кто-то лучше.
