И еще в догонку. Насколько плоха смесь "Старатели Быстротвердеющий 5-80мм" по сравнению с другими смесями? Оговорюсь сразу, стяжку ни разу не делал.
09.02.2009 в 15:28:33
09.02.2009 в 15:50:33
VladJ написал : Насколько плоха смесь "Старатели Быстротвердеющий 5-80мм" по сравнению с другими смесями?
Я ее использую везде уже несколько лет.Ничего плохого не выявлено.Учитывайте только,что это наливной пол,но не самовыравнивающийся.Т.е. нужно делать маяки.За один раз убирается практически любой перепад.При определенном старании сразу получается поверхность под финишное покрытие. По деньгам-заметно дешевле других. Учитывайте какая основа.На бетон лить-без проблем любым слоем.В других случаях читайте рекомендации производителя(впрочем это для всех материалов).
10.02.2009 в 13:42:00
mihamaster написал :
VladJ написал : Нужно ли делать тонкую армирующую сетку (типа штукатурной) во 2 слое (слое саморастекайки)?
Не нужно.Надо промерить и подумать:А нужен ли слой саморастекайки.Можно обойтись и плиточным клеем.
А если саморастекайку придеться лить на мелкую плитку, положенную еще на заводе при изготовлении сантехкабины, потому что отковырять ее от пола сантехкабины достаточно трудно даже перфоратором. Или саморастекайка и так хорошо прилипнет к полу?
10.02.2009 в 15:50:31
VladJ написал : Или саморастекайка и так хорошо прилипнет к полу?
Прилипнет.Хотя бы за счет швов между плиток.Если хотите подстраховаться,можно сделать насечки на плитках болгаркой с алмазным кругом."Бетоконтакт" не наносите.Он почему-то на таком полу плохо держится (я пробовал).Обязательно все очистите и протрите пыль.
10.02.2009 в 16:34:41
mihamaster написал : Если хотите подстраховаться,можно сделать насечки на плитках болгаркой с алмазным кругом."Бетоконтакт" не наносите.Он почему-то на таком полу плохо держится (я пробовал).Обязательно все очистите и протрите пыль.
Может быть вместо насечек (пылить неохота) развести пожиже плиточный клей и промазать им пол, а потом по подсохшему растекайку лить? Или не стоит?
10.02.2009 в 17:52:23
2VladJ Есть и такая технология-с предварительным грунтовочным слоем.В вашем случае,я думаю,можно и так. И все-таки.Почему не получается без второго слоя??? Если мерять от "0",какой перепад??
11.02.2009 в 10:52:53
mihamaster написал : И все-таки.Почему не получается без второго слоя??? Если мерять от "0",какой перепад??
Вот примерно нарисовал пирог стяжки в месте стыка с полом сантехкабины
11.02.2009 в 11:03:38
И еще вопрос. Спасет ли тонкая арамирующая сетка (типа штукатурной) во 2 слое (слое саморастекайки) от растрескивания саморастекайки в месте стыка пола сантехкабины и толстой стяжки?
11.02.2009 в 14:17:09
VladJ написал : Спасет ли тонкая арамирующая сетка
Вряд ли.Но хуже не будет если положите.Не переживайте.Страшного ничего не будет.Пусть постоит подольше,протрескается,потом плитку положите. Я подумал,что если перепад(уклон)небольшой,то можно предварительно подравнять просто плиточным клеем.Например"Юнис плюс" допускает слой до 15 мм.Когда высохнет-класть плитку. Гарантированно прилипнет.Нет лишнего слоя.Дешевле. Вот я и спрашиваю про перепад.
11.02.2009 в 14:20:51
2mihamaster Понял, на днях гляну, но наверное перепад не большой. Миллиметры.
mihamaster написал : Я подумал,что если перепад(уклон)небольшой,то можно предварительно подравнять просто плиточным клеем.Например"Юнис плюс" допускает слой до 15 мм.Когда высохнет-класть плитку.
Т.е. Вы предлагаете не использовать саморастекайку вообще? А подогнать высоту толстой стяжки под нулевой уровень (как на рисунке), выровнять чуть чуть клеем и класть плитку?
11.02.2009 в 14:25:54
