А существуют ли какие нибудь нормативы, расчеты к креплению чего либо на стенах ( бетон ) ?
Пример: Нужно укрепить нечто деревянное весом около 5 кг. Что в данном случае лучше 2 дюбеля диаметром 7-8 мм или 4 по 6 мм ? и т п .. Или все это определяется на "глаз" ? Какую роль в данном случае играет толщина шурупа ?
