Кнопка от пылесоса. ABS пластик. Штырёк нажимает на кнопку и крутит реостат. Есть мысли, эпоксидкой. Может ещё как то усилить надо?
29.01.2009 в 19:55:35
29.01.2009 в 20:24:06
а какая толщина? можно попробовать просверлить вдоль там и на ответной части и штифтом тоненьким скрепить (на клею)
примерно так, как я себе пряжку отремонтировал :D
то место где я держу пальцем там была родная штучка которая отвалилась
от напора ремня (металл был какой то пористый)
посверлил дырочки, вставил штифт а с других концов мазанул типа эпоксидолом (чтобы штифт не вылетел), аляповато получилось но держится как зверь, да и ляпы не видны под ремнем:))
а до этого хотел старую штуковину просто на клей, после пары перетяг она и отвалилась
29.01.2009 в 20:41:52
грохотайло написал : . Может ещё как то усилить надо?
Если форма штырька не принципиальна,можно вкрутить длинный саморез или болт.
29.01.2009 в 21:05:58
mihamaster написал : Если форма штырька не принципиальна,можно вкрутить длинный саморез или болт.
Как раз таки принципиальна
29.01.2009 в 21:15:49
грохотайло написал : Как раз таки принципиальна
Тогда видится два варианта 1.Засверлить углубления и вставить штифт с клеем. 2.Просверлить "дырдочку" насквозь.Клеить и притянуть саморезом.Способ в ущерб эстетике,зато понадежнее первого.
29.01.2009 в 21:45:34
В общем слепил. Обрезал лишнее, умазал эпоксидкой, надел на ту часть, которая с кнопкой кусок изоляции от провода, который зафиксировал две половики и сверху намотал ниткой, которую тоже хорошо умазал эпоксидкой. Чисса теоритиццки, должно держаться.
