nikolay25
nikolay25
Великий Новгород
02.03.2009 в 09:19:27
SGore написал : "Атом колор" ИМХО никогда не был совместным предприятием... После дефолта 98г брали( цена сладкая) чуток на пробу... - Г... полное: даёт усадку, крупнозернистый,растрескивается, цвет гуляет как ... - с пуукитти ничего общего. На том эксперименты и закончили! Может что и изменилось в "датском королевстве".
Посмотрим, что дальше будет, полгода пока стоит вроде все в порядке. Насчет крупнозернистый согласен, крупнее но не настолько чтобы критичней, цвет брал сучок сосны на сучок очень похоже, правда цвет сучков бывает разный, у меня такие. У меня и Пуукитти, растрескивается и дает усадку, (мне показалось что даже больше усадку дает), если толстый слой наложить, надо потоньше ложить. 10 лет прошло, все таки может чего и измениться могло, в том чисте и Пуукитти хуже стать. ИМХО
iale
iale
02.03.2009 в 15:06:10
nikolay25 написал : А это как понимать?
iale написал : Хозяин - барин !!! Опять же опыт будет бесценный - "сын ошибок трудных" ...
И где запрет ? Наоборот, вам "карт-бланш" в руки дают :)
nikolay25 написал : В инструкции написано: "При необходимости загрунтовать их грунтовкой Еху", а как вы определяете "необходимость"?
По разному, в зависимости от обстоятельств.
nikolay25 написал : Дерево хвойных пород, но без смолы.
например, от смолы грунтовка не спасет, нужно раств. мыть и/или блокировать.
nikolay25
nikolay25
Великий Новгород
02.03.2009 в 15:41:41
Вроде про краску для окон все узнал чего хотел, всем спасибо. С грунтами надо пробовать, купить Отех например, и сравнить с Морайном. Морайн какой то мягкий не знаю для пола можно ли, Еху не видел он тоже мягкий или нет?
iale
iale
02.03.2009 в 15:56:17
nikolay25 написал : Еху не видел он тоже мягкий или нет?
"Мягкий"...
alexx7777
alexx7777
Химки
02.09.2014 в 16:22:56
Прошелся по краскам Dulux на их сайте, обратил внимание на Dulux Optima - хороший вариант? Если да, то чем лучше пропитать до покраски от гниение и т.п. деревянные окна?
iale
iale
03.09.2014 в 12:19:17
вариант как вариант Pinotex Base или аналогичная базовая антисептическая алкидная грунтовка
alexx7777
alexx7777
Химки
04.09.2014 в 03:13:46
Dulux Weathershield Multi-Surface Fungicidal Wash - не пробовали, как Вам она?
iale
iale
05.09.2014 в 14:38:15
нет, не пробовал... да и смысл ? Типичный раствор ЧАС, бензалкония хлорида.
Zoya_L
Zoya_L
24.09.2014 в 11:12:21
Рекомендуемая технология подготовки поверхности • При обработке новой деревянной поверхности необходимо ее слегка прошлифовать наждачной бума- гой, обеспылить, для более равномерного нанесения финишного покрытия прогрунтовать поверхность. • При подготовке ранее окрашенной поверхности необходимо удалить слабо прилегающее покрытие, очистить поверхность от загрязнений при помощи наждачной бумаги или металлической щетки, обеспы- лить и затем прогрунтовать.
sano
sano
Вологда
14.10.2014 в 23:10:43
А есть у кого информация о грунте Валтти Аквабейс и краска Уника Аква оконный блок, ель, полностью новый, надо покрыть снаружи и внутри и желательно одной краской чтобы не делить поверхность по полам
хотел по сучкам пройтись аксолака, но нету в продаже
или взять что то другое ?
Волк
Волк
15.10.2014 в 09:30:54
Хороший вопрос тут прозвучал, но ответа я так и не увидел (если просмотрел - извините).
"Чем отличается краска для окон и дверей от обычной краски?"
Краска для окон и дверей отличается тем, что если окно закрыто долгое время и окрашенные поверхности рам прижаты друг к другу с усилием - не происходит слипания. Окно должно открыться спустя год так же легко, как если бы оно вообще не закрывалось.
Многие "обычные" алкидные эмали обладают свойством слипаться после долгого сжатия. И отрываются при открывании, иногда вместе с щепами рамы.
