iv1
iv1
30.01.2009 в 17:36:08
Живу на последнем (9м) этаже девятиэтажки. Через мою квартиру проходит водосточная труба. После дождя мокрая стена и лужа из этой ниши. Вскрыл нишу- сверху при дожде мокро, труба мокрая. Начал пинать жэк. Мазали 3 раза- бестолку. на 4-й раз уже под моим надзором расковыряли наверху воронку и вынули её с куском трубы. Заставил отчистить всю дрянь, которая была на крыше в этом месте до бетона и замазать все герметиком. На этот же герметик посадили воронку. Сверху все тщательно замазали. Следил лично, замазали вроде хорошо. Сейчас ( зима, оттепель, и в неоттепель тоже) труба у меня в квартире все равно влажная, правда уже не льет. Мысли: 1. Не заделан ( пока ) стык в перекрытии ( потолке) наверх идет теплый воздух из квартиры, конденсируется на холодной трубе - труба мокрая, вниз немного стекает.2. Не закрыта ниша с трубой. Аналогично: теплый воздух квартиры конденсируется на трубе.
  1. Все таки где то подтекает Что хочу сделать: заделать стык в потолке и закрыть нишу с трубой в квартире. Но неуверен что поможет. Труба все равно холодная, в пустоте перекрытия воздух теплее, чем на улице. КОнденсат- мокрый потолок. Может надо было трубу ( в том числе воронку изнутри и часть в пустоте перекрытия) обернуть теплоизоляцией? Но исходно в конструкции этого не было. Как же остальные живут? У кого есть аналогичная конструкция или кто с этим сталкивался, поделитесь опытом. Уууххх. Сорри, много получилось, боялся, что будет непонятно
грохотайло
грохотайло
30.01.2009 в 17:45:02
Думается, что лучше её теплоизоляцией.
