naday
naday
31.01.2009 в 02:24:37
Baranov написал :
  1. небольшая кривизна стен "убирается" регулировкой нижних роликов - 1 ролик закручиваем/раскручиваем - дверь наклоняется в ту или иную сторону и получается полное прилигание к стене.
Вот человек написал правильно, смотрите внизу дверцы есть отверстие для регулирования наклона, мне помогло.
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
31.01.2009 в 09:04:36
мамик_25 написал : Посмотрите на рисунках, поймёте
У меня так и есть. Только нет третьей панели, которая находится внутри шкафа перпендикулярно стене.
oleg21631
oleg21631
Казань
06.03.2011 в 08:58:54
Ясно, как быть если вертикальная стена кривая волнами, а что делать если стена более-менее ровная (+- 3 мм) везде, а на самых верхних 40 см уходит на 20 мм? Я планировал встроенный шкаф-купе в нише с обоими кирпичными стенками с боков сделать из двух частей - шкаф и антресоль (у каждой своя дверь). Так вроде бы вопрос снимается, но это же будет некрасиво - что ширина шкафа одна, а ширина антресоли другая. Какие есть варианты?
ввв
ввв
Beloozerskiy
06.03.2011 в 11:59:25
2oleg21631 Не проще периметр шкафа в местах примыкания дверей со стеной выровнять-на 40 см отшибить эти 20 мм(если внутрь) или подштукатурить(если наружу)? Все-таки шкаф, тем более встроенный, на свое место надолго делается, по крайней мере дольше чем до ближайшей смены обоев:)
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Кир-илл
Кир-илл
07.03.2011 в 03:49:23
Есть ещё вариант: делается небольшой, мм 100 по глубине и столько же по ширине,высота от пола до потолка соответственно, по кривой стене, а лучше по двум для симметрии, ГКЛ коробок. Идеально ровный естественно. Можно и меньше его сделать. Проем дверей сужается, но бывает и потолок кривой, тогда надо по всему периметру, окромя пола делать. Внутри короба, желательно, вставить брус, для укрепления и пристрелить его к стене, на потолок то по любому. Всё это дело деликатно зашпатлёвывается и далее красится под стенку или потолок, в цвет, или оклевиается обоями, как на стене чтоб сливалось в одно целое. Ставятся двери ровненько, хорошо. А то бывает такая трапеция в и параллелограмм в проеме для дверей, что фальш - панели только ещё хуже в глаза бросаются. Но такой вариант, как говориться на любителя, трудоемкий зараза....:)Хотя для рукастого человека труда особого думаю не составит.
oleg21631
oleg21631
Казань
07.03.2011 в 06:05:25
Кир-илл написал : делается небольшой, мм 100 по глубине и столько же по ширине,высота от пола до потолка соответственно, по кривой стене, а лучше по двум для симметрии, ГКЛ коробок
Да, это стандартный способ решения, я слышал о нем. Но, обои уже наклеены, а во-вторых стены почти идельны на уровне шкафа и проблемы начинаются на уровне антресоли, поэтому не хотелось бы полноразмерную коробку.
Кир-илл
Кир-илл
07.03.2011 в 14:30:04
Ну тогда что можно ещё только сказать. Делайте как уже придумали. Купейные двери до проблемного участка, далее фальш панельки, стеночки и двери распашонки. Можно попробовать конечно туда воткнуть подвесные дверцы от кухонных систем, но я не пробовал, не знаю как выглядеть будет.
мамик_25
мамик_25
07.03.2011 в 17:57:38
2oleg21631Я бы тоже посоветовала сделать фальшпанели, собственно об этом в начале этой темы . Это будет смотреться лучше, чем разнокалиберные шкаф и антресоль. Ничего сложного в их изготовлении нет, и не страшно, что обои уже поклеены. После установки вертикального цоколя переднюю плоскость тоже заклейте обоями, как в этом варианте Только цоколь делайте такой формы , тогда срез обоев будет как бы прикрыт планкой.
_Дмитрий_
_Дмитрий_
16.03.2011 в 10:38:13
А можно поподробнее о порядке сборки и крепления такого вертикального П цоколя к стене? 1) Крепление мужду собой только на шкантах? (моно уголки изнутри поставить) 2) Крепление к стене?
Pif-Paf
Pif-Paf
16.03.2011 в 11:53:16
1)Соберите П-образный, короб который необходимо прикрепить к стене.(короб как раз можно собрать на монтажных уголках). 2 ) Непосредственно к коробу крепится лицевая Ф/панель.
Варианты крепления лицевой Ф/панели: а) Насквозь прошить саморезом+ заглушки-наиболее простой, но ....короче кому как. б) Использовать эксцентриковую стяжку. (в частности "растекс")По первому разу повозиться придется зато результатом будете довольны. з.ы. подскажите как вставить изображение -отправлю рисунки ))).
_Дмитрий_
_Дмитрий_
16.03.2011 в 16:31:55
Переходите в расширенный режим ответа. Затем ниже жмете кнопку "Управление вложениями". Там жмете "добавить файлы" и после загрузки отмечаете нужную картинку галочкой и нажимаете снизу "Вставить в текст".
