Vreja
Vreja
Рязань
16.03.2011 в 20:57:22
Кир-илл написал : но бывает и потолок кривой, тогда надо по всему периметру, окромя пола делать.
У нас потолок и пол кривые в виде параллелограмма разница составляет 5 см на 4 м ,как в таком случае поступить? Стены ровные.
Кир-илл
Кир-илл
18.03.2011 в 19:35:47
Vreja написал : У нас потолок и пол кривые в виде параллелограмма разница составляет 5 см на 4 м ,как в таком случае поступить? Стены ровные.
Выравнивайте пол. Желательно чтоб он конечно горизонтальный был и двери не скатывались в одну сторону. 50мм это конечно прилично. Каким образом выравнивать это уж Вам решать. То ли покрытие само делать нормальным, то ли сооружать П-образный короб из ДСП, о котором выше уже всё расписали, и далее нижний трек на него. Тогда у Вас останется насколько я понял сверху мм 20-25 разница, между правой и левой стенкой. Замер сделайте по минимальной высоте (о двери речь), а 20 мм верхний трек стерпит, дверь не должна выскакивать из него в точке макс. высоты. Так примерно.
Vreja
Vreja
Рязань
18.03.2011 в 23:59:35
2Кир-илл Спасибо за подробный ответ,смысл понятен.
oleg21631
oleg21631
Казань
13.04.2011 в 14:47:19
А все-таки - почему П-образный короб, а не скажем Г-образный? Задняя сторона же не работает все равно?
Кир-илл
Кир-илл
13.04.2011 в 17:14:53
Точка опоры в 16мм не думаю что является надежной и коробок буквой Г не будет складываться. Это если Вас правильно понял. Сэкономить на этом всё равно особо не получиться а заморочек с перпендикулярной установкой относительно стены или пола прибавиться:)
oleg21631
oleg21631
Казань
26.04.2011 в 11:29:45
Хммм, с кривыми стенами все понятно, а что делать с волнобразными стенами (которые не наклонены никуда но гуляют влево-вправо на 3-5 мм)? Я сделал встроенный в проем шкаф с боковыми стенками, слева вплотную к стене (стена почти идеальна), а справа осталось пространство от 23 до 28 мм (волнами). Планировал вставить просто деревянный брусок с наклееной пленкой ПВХ 30 мм, но щас задумался - а как же я ее резать потом буду? Если сначала наклеить - она согнется (сломается? отклеется?) при попытке вставить на место, а если сначала подрезать - как же размеры снять - где резать?
Есть идеи, уважаемые форумчане?
Radio
Radio
Заблокирован
26.04.2011 в 11:50:12
oleg21631 написал : а что делать с волнобразными стенами (которые не наклонены никуда но гуляют влево-вправо на 3-5 мм)?
Может, для начала, отшпаклевать? :cool:
Кир-илл
Кир-илл
26.04.2011 в 13:57:14
Отшпатлевать вообще хорошая идея, но думаю не получится, у человека шкаф уже стоит я так понял. По волнам на стене и панель подгоняется волнами. У Вас почему осталось то 2.5 см то я не пойму, ближе к стене никак было? Или перпендикулярность стен не позволила? А так, к стене с волной прикладывают панель, причерчивают и шлиф машиной или более жестоко рубанком выбирают все волны кот. отчертились на дсп. При тщательном подходе дсп повторяет контур стены. Возьмите панельку см в 8-10(чтоб легче обрабатывать было) сделайте волну и потом от неё выберите свои 23-28 мм. Есть ещё вариант, ставите панельку 23мм а все остальное заливаете силиконом в цвет или паркетным герметиком тоже в цвет, быстро и сердито.
oleg21631
oleg21631
Казань
26.04.2011 в 17:06:27
неее, стены конечно давно в обоях. 2 Кир-илл - насчет силиконом хорошая идея, мне нравится, но боюсь цвет точно не подберешь. А с ПВХ кромкой никак не сделать? Может я не точно обьяснил свою идею - в дыру хотел вставить деревянный брусок 20*45 торцом (то есть стороной которая 20мм) с наклеенной на нее ПВХ кромкой шириной 30 мм, так что излишек ее свисает В СТОРОНУ стены. Как только потом срезать ненужную часть?
