Ребят большое спасибо вам что уделяете время на вот такие вот глупые вопросы ВЫ очень помогаете ))) подняли мо IQ )) насчёт водоблоков рамеры и типы и вес и тд можно посмотреть здесь(если хотите) просто там лучше написано чем я объясню ()
03.02.2009 в 15:03:16
03.02.2009 в 15:15:10
:):):) Это что-то вроде синих "писалок" на крутой "девятке" с клетчатым флажком на заднем крыле. Повышает производительность процессора, видимо.:):):)
Вы интересовались у производителя - какой температурный перепад допустим у кристалла? Ведь температурные деформации (а они неизбежны в случае с нарушением теплового режима за счет однобокого охлаждения) могут вывести кристалл из строя....
Что-то по ссылке слишком много паек. Такую железяку надо делать из двух деталей. Максимум из трех.
03.02.2009 в 20:36:08
Теперь более ясно. Мощный паяльник здесь справится. Посмотрите раздел "Сантехника" там специалисты по медным трубам и их пайке имеются, много полезного почерпнете.
04.02.2009 в 18:45:57
спс ))
05.02.2009 в 19:52:37
Если хотите паять медь для подводки -продаються насадки на баллон .Я пользуюсь горелкой баллон к ней прикручиваеться,хватает на 2-3 квартиры распаят Припой SANHA-№3 /мягкий припой для медных труб/ флюс SANHA -это что у вас в магазинах есть .Температура горелки 1700гр.Мощьности хватает даже на большой диаметр.Может проще у вас поискать в рыбацких магазинах там и горелки и баллоны должны быть.ПРИпой и флюс надо поискать .А бурой с латунью, тонкую сантехническую медь прожгёте ведь паять надо автогеном Пробовал твёрдым припоем не смог его расплавить,сгорела труба.
06.02.2009 в 00:21:53
Паять твердым припоем немного по другому надо. Сначала нагреваете до 100-150 гр. покрываете паяемой место водным раствором буры, потом накладываете припой, разогреваете большую деталь и чуть маленькую. Припоя должно быть не много. Температура плавления припоя где то 750-850 гр. Можно использовать латунь. Пламя направляете на то место, куда должен потечь припой, но деталь все равно окислится. А это Вам не надо. Используйте мягкие припои. А горелочка то не дает 1700 градусов. Вон чего себе в закладки кинул. На досуге почитаю.
08.02.2009 в 22:04:37
SANDERG насадки похоже чем то на паяльник и на шприц да ? там было написано 1300 С ((( ну этого ведь достаточно, Т плавления меди помоему около 1100С WISA мужики СПС!!! )))
