psnsergey
psnsergey
Владивосток
11.03.2006 в 14:26:21
2sam_soft
/// Это смотря как измерять, если вольтметром и амперметром , то наверно так и выйдет. А если по счетчику, то совсем другое получиться.
Наоборот. Амперметр с True RMS (например, старые советские Д-шки зайчиковые и прочие, в общем, всё, кроме магнитоэлектрической системы) покажет действующий ток, и вот он-то, будучи перемноженным на напругу, даст полную мощность, равную активной / КМ. Амперметр из дешёвого тестера (в т.ч. с головкой магнитоэлектрической системы) - наоборот, будет считать, что действующий ток = 1,11 * средневыпрямленный (он мерит по сути последний), а т.к. средневыпрямленный ток так относится к действующему только у синусоиды, то он, наоборот, будет врать в меньшую сторону - можно и КПД > 100% намерять. :) А счётчик активной мощности покажет только активную мощность - ему и надо верить при оценке КПД, и фирмы не врут нимало. ;)
barmaley
barmaley
Владивосток
11.03.2006 в 14:50:51
2Multik 2sam_soft
КПД это одно, а коэфф. мощности другое и не стоит в разговоре подменять одно другим. Сеть у меня хорошая, так что пара лишних кВт, болтающихся по проводам меня в общем-то не особо напрягает, пусть у чубайса рыжая башка болит по этому поводу :) ... А нагрев, так это в основном вопрос компоновки, и если его никак не решать, а просто всунуть все как попало в корпус, никакие ухищрения со схемотехникой не помогут. Вот для примера тот косой в корпусе компового БП, 2кВт на постоянную нагрузку дает без проблем, 80а/25в на балластник оставлял на час, слабое место оказалось совсем не в нагреве ключей и диодов, там на радиаторах температура не поднимается более 70-75гр, при окружающей температуре 22гр, а в дросселе, всеже сечение ~6мм/2 маловато, температура его обмотки через час уже выше 120гр. Корпус тоже не холодный, градусов до 60 нагревается ... Но при сварке-то все гораздо легче, двоечкой сандалить на токах до 90а можно бесконечно и никто не мешает увеличить сечение обмотки дросселя, зато маленький :) Вон, Юра как увидел, тоже собрал в еще меньшем корпусе и аж на 130а ;) ...
k_p
k_p
Ростов-на-Дону
11.03.2006 в 16:45:42
2Multik
Дельта, говоришь, умные придумали... Посмотри даташит на FAN4822
а еще забавное решение TDA16846.
Multik
Multik
11.03.2006 в 17:19:37
k_p написал : 2Multik Дельта, говоришь, умные придумали... Посмотри даташит на FAN4822 а еще забавное решение TDA16846.
Посмотрел, я их и раньше видел, и ещё UC3855, ну, и что дальше делать?
gum
gum
Красноярск
11.03.2006 в 17:42:06
Народ, обратите внимание, что в ДЕШЕВЫХ, бытовых, простых пром. инверторах никто не делает ККМ. В плане конкурентоспособности ККМ их просто убъет.
Два РЕГУЛИРУЕМЫХ преобразователя "паровозиком", работающих на отвратительную нагрузку - это еще тот геморой... Поэтому предлагаю подумать по поводу более спокойного варианта - LC-фильтр по входу. Потенциальные проблемы известны: выбросы напряжения на выходе такого фильтра при резких изменениях нагрузки до, примерно, " два питания" из-за черезмерно высокой для нашего применения, нагруженной добротности. Есть два варианта борьбы с этим злом. Демпфирование фильтра (не шибко эффективно по затратам на дополнительные L и С) или придумывание способов "активного демпфирования" и сброса лишней LxI^2. По моим прикидкам индуктивность входного дросселя должна быть где-то 0,5 - 5 mH в зависимости от желаемого диапазона токов нагрузки и непрерывного режима тока в этом дросселе. Выгодно делать его мягко насыщающимся с ростом тока нагрузки. Решение совершенно дубовое и трудно убиваемое.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
11.03.2006 в 17:51:55
2gum
///Потенциальные проблемы известны: выбросы напряжения на выходе такого фильтра при резких изменениях нагрузки до, примерно, " два питания" из-за черезмерно высокой для нашего применения, нагруженной добротности. Есть интересная потенциальная проблема: один дроссель там по массе есть примерно треть бодибилдинга. Даже не буду объяснять почему. ;)
sam_soft
sam_soft
11.03.2006 в 18:08:48
psnsergey написал : 2sam_soft Наоборот. Амперметр с True RMS (например, старые советские Д-шки зайчиковые и прочие, в общем, всё, кроме магнитоэлектрической системы) покажет действующий ток, и вот он-то, будучи перемноженным на напругу, даст полную мощность, равную активной / КМ. Амперметр из дешёвого тестера (в т.ч. с головкой магнитоэлектрической системы) - наоборот, будет считать, что действующий ток = 1,11 * средневыпрямленный (он мерит по сути последний), а т.к. средневыпрямленный ток так относится к действующему только у синусоиды, то он, наоборот, будет врать в меньшую сторону - можно и КПД > 100% намерять. :) А счётчик активной мощности покажет только активную мощность - ему и надо верить при оценке КПД, и фирмы не врут нимало. ;)
Что то ты снова какую то игру слов затеваешь. Хрен иследишь. Скажи лучше какую мощность показывает расходомер, тот который в подъезде стоит? Вот я как раз на основе его показаний и делаю выводы о реальном кпд. И мне пофиг все эти true RMS , false RMS, like RMS. Я скажем просто нагреваю ведро воды сварочником на 50 градусов и смотрю сколько накрутил счетчик за это время. Вот и все.
sam_soft
sam_soft
11.03.2006 в 18:22:26
2psnsergey
Вот вот, я тоже думаю что LC фильт выйдет по массе и габаритам почти как сам инвертор.
То что наворотил Multik с KKM я делать не буду , по крайне мере пока. Слишком это все сложно. Вот что нидь попроще, хрен с этим жестким переключением, попробую.
2barmaley А ты зря кидаешся этими киловатами. Подъедеш когда нибудь к своему приятелю какому, который попросит подварить что нид, вот тогда их болтание точно окажется некстати
andrey_o
andrey_o
Казань
11.03.2006 в 19:49:37
2Multik Спасибо за разъяснение. Простите за назойливость, но мне кажется ККМ необходим при питании от автономного источника питания (бензогенератора). Генераторы рассчитаны на активно-индуктивную нагрузку, и емкость в нагрузке сбивает с толку систему регулирования. Насколько я знаю для для питания от БГ на инверторы доп устанавливают LC фильтр (сообщение от gum ). 2sam_soft "...Интересно а что за сварочник у тебя,..." "Престиж 210". Ток не знаю ставил на макс.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
11.03.2006 в 20:01:41
andrey_o написал : Правильно ли понял, что речь идет о ?компенсации? реактивной составляющей тока инвертора, причем емкостной составляющей. Все, насколько я знаю, борются с индуктивной частью тока, даже конденсаторы под это дело применяют.
Борьются не столько с реактивной , которой формально нет( ну не может ток в сеть возвращьатся через диодный мост хоть тресни), а вот "импульсное" потребление тока из сети есть , и оно отличается от синусоидального, характерного для резистивной нагрузки тоесть мощьность потребляемая от сети не постоянна а колеблется в течение периода достаточно значительно. отрицательные последствия тут чуть меньше чем реактивность, но нагрузка на сеть все равно возрастает и если подобных потребителей будет много то придется соответственно повышать среднюю мощность питающих подстанций, генераторов етк чтобы выдерживать пики потребления без снижения напряжения. Активный PFC в инверторах не встречается в основном из за удорожания как минимум в 1.5 раза всего изделия, а законодательно пока этого не сильно требуют( у нас). Впрочем думаю это продлится недолго , средние цены на инверторы падают, и скоро можно будет ожидать массвого появления оных с активным PFC.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
12.03.2006 в 05:39:22
2sam_soft
А ты внимательно... ;)
/// Скажи лучше какую мощность показывает расходомер, тот который в подъезде стоит? Вот я как раз на основе его показаний и делаю выводы о реальном кпд. Это счётчик активной энергии. Т.е. ты измеряешь им потребление сварника + потери в проводах в квартире. И КПД с его помощью высчитывать вполне можно - с поправкой на провода, если хилые, равной мощности потерь в них = полный ток в квадрате (прими его равным 1,4..1,5 вычисленного из активной мощности по обычной формуле активного тока) * их сопротивление.
