Давно читаю форум и хочу вам привести ссылочку на прототип мощного PFC: Может быть эта конкретная конструкция нотолкнет на практическое решение.
17.03.2006 в 07:49:02
17.03.2006 в 09:27:12
2oscar Сразу видать - весьма экономичное устройство. с такими ключиками, можно делать сварочник используя в качестве индуктивности трансформаторную подстанцию ;) :)
2Petr1
все выскзались, ну озвучте нам цифру которая должна быть по вашему мнению.
17.03.2006 в 10:07:40
_SERGEY_ написал : 2psnsergey
Я для того и предлагал чтобы не терять часть периода. И ток на в середине синуса будет меньше, чем по краям. Все это должно помочь в плане выкидывания одного электролита по сравнению с ККМ. А если учесть что ставя ККМ мы выкидываем один, то в результате место освобождается под дроссель.
Да, и уменьшение ёмкости получится более ощутимое, чем при ККМ с синусом по току.
Вообще популярное утверждение, что активный ККМ делает входной ток синусоидальной формы - строго говоря неправда. На самом деле ККМ делает форму тока такую же, как форма входного напряжения. Есть тут существенная разница. Желающие с ней ознакомиться могут воткнуть щуп осцилла в сеть и полюбоваться.
17.03.2006 в 11:01:19
2k_p
k_p написал : для снижения потерь в ключах и трансформаторах надо увеличивать напряжение и снижать ток (это по учебнику ),
Неправильно, в учебниках пишут, что оба надо снижать. ;)
17.03.2006 в 12:06:50
psnsergey написал : Неправильно в учебниках пишут
что ж ждем выхода правильных ;)
2чукча
точно, у меня в сети вообще косинус :)
17.03.2006 в 12:11:30
чукча написал : при ограниченной макс. длительности ток не будет прямоугольным, а больше похож на некую кривую трапецию. Так шта не так уж там всё плохо. И амплитуда тока в макс. сети получается меньше, это может быть важно
чукча написал : уменьшение ёмкости получится более ощутимое, чем при ККМ с синусом по току
Точно, ежели длительность ограничить, получается достаточно вкусно. Особенно когда стоит вопрос, параллелить ли ключи или обойтись.
17.03.2006 в 12:50:46
Блин, подумал ещё раз... Ну не нравится мне эта идея! Снижать ёмкость за счёт роста потерь всех видов... Беру слова обратно. ;)
17.03.2006 в 14:47:25
2psnsergey
Нравится-не нравится... Пробовать надо. Все прояснится на практике. У меня блин времени не хватает. Сам замучился думки думать.
Кому интересно: напруга на дуге 30В ток 120А электрод d3. У кого есть данные пишите.
17.03.2006 в 16:42:43
Расчеты показали что бустерный стабилизатор с L=100 uH, F=40, ton/T = 0.7, I = 55A пиковый(46 средний), Uac = 85V(22 эл. градуса при норм сети) находится в режиме стабилизации U=400 I=14. На пике синуса ток через транзистор пиковый 28, средний 18. Кондер получается с пульсацией 30В всего на 500 мкФ.
17.03.2006 в 18:35:10
2_SERGEY_
что-то у меня при таких параметрах, ток через катушечку Imin=52, Imax=80 получился :( и емкость побольше.
17.03.2006 в 19:10:23
2k_p
Обрати внимание напряжение 85Vac, т.е. 120 постоянки. Это напряжение при котором на выходе будет гарантировано 400В при токе 14А. Насчет емкости - интуитивно чувствую надо бы на 50% поболя. Мож седня удастся попробовать, тода расскажу. Да и когда ты вариш, электрод горит не 5 мин, а значительно меньше, потом пауза на смену. Ток 14А - это ток дуги 180А, четверка горит как спичка, а в основном тройка при токе 120а, так что все будет нормально.
