2Дядя Сёма° Сделать БАБАХ можно куда проще и безопаснее:)
01.02.2009 в 00:29:36
01.02.2009 в 00:32:14
abс написал : Сделать БАБАХ можно куда проще и безопаснее
:nо: Не покатит проще, надо трубки пристроить
01.02.2009 в 00:51:53
Дядя Сёма° написал : Не покатит проще, надо трубки пристроить
Можно и с трубками, не надо будет картонные крутить, но безопасность пострадает:D
01.02.2009 в 00:55:01
Придумал, надо собрать все эти трубки, потом привязать к ним кусок провода и опуститьих в соленую воду. К железяковому гвоздю тоже прикрутить кусок провода и оба провода подключить к разным клеммам источника постоянного тока. Влючить источник и через некоторое время получится красивая медная фигня.
01.02.2009 в 01:02:30
закажите себе на дачу кондей, а когда смету станут считать, скажите, что трубки у вас уже есть и вычеркните из сметы их стоимость! :-)
01.02.2009 в 13:37:38
Дядя Сёма° написал : надо собрать все эти трубки, потом привязать к ним кусок провода и опуститьих в соленую воду
Лучше наоборот...
Закопать в землю рядом с куском оцинковки и полить рассолом. Будет простой источник электротока... Светодиодную подсветку дорожки можно сделать, с халявным питанием...
01.02.2009 в 13:53:44
по ящику показывали как из таких трубочек сделать люстру. задумайтиесь!
01.02.2009 в 19:51:37
ещё можно сделать небольшой контур водяного отопления, если нужно, конечно. Т.е., к примеру, в одной комнате у вас буржуйка, а другие комнаты вообще не отапливаются. Тогда вокруг буржуйки размещаете спираль теплообменника, а другой теплообменник выводите в соседнюю комнату. заливаете антифриз и у вас на одну отапливаемую комнату стало больше. Хотя, если честно, я бы так геморроиться не стал :-)
01.02.2009 в 21:51:25
Gennady написал : кондиционерная труба не покатит для водоснабжения
замечательно прокатит , вот обратное точно не желательно. (то что указанные диаметры не подходящие - это вопрос другой)
01.02.2009 в 21:54:13
Большой Брат А. написал : Теперь вот думаю ,как бы применить это добро по
хозяйству.Уважаемые форумчане,если есть идеи подскажите!
положите в сухое место, потом можно многое из нее сделать, от медных прокладок , до самогонного аппарта , и прочего нужного в хозяйстве - все от Вашей фантазии зависит.
01.02.2009 в 21:55:49
Alex___dr написал : Ну или аппарат самогонный...
+1!
