Аватар пользователя
Посититель
09.02.2009 в 11:41:39
Slimer написал : Какой ужас.. Я посмотрел в интернете, и правда кроме шнайдера ни у кого не нашел УЗО 25А 10mA.
ИЕК ВД1-63 25А 10 мА
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей
Аватар пользователя
avmal
09.02.2009 в 12:09:45
Посититель написал : ИЕК ВД1-63 25А 10 мА
ИЭК. Даже прочитав их описание, я побоялся бы покупать их продукцию, если они УЗО с уставкой 100мА причисляют к средству защиты человека, а для защиты от возгорания только 300 и 500мА.
Аватар пользователя
sergey_sav
09.02.2009 в 20:16:30
avmal написал : они УЗО с уставкой 100мА причисляют к средству защиты человека
Простите, а где Вы встретили подобное описание?
Аватар пользователя
avmal
09.02.2009 в 20:40:29
sergey_sav написал : Простите, а где Вы встретили подобное описание?
В ссылке.
Аватар пользователя
Посититель
10.02.2009 в 04:54:02
avmal написал : ИЭК. Даже прочитав их описание, я побоялся бы покупать их продукцию, если они УЗО с уставкой 100мА причисляют к средству защиты человека
Это просто корявое описание, ИЕК ВД1-63 обычное, довольно надежное, электромеханическое УЗО, которое полностью сохраняет работоспособность если оборвана нейтраль!
Аватар пользователя
avmal
10.02.2009 в 11:20:18
Посититель написал : Это просто корявое описание, ИЕК ВД1-63
ИЭК. ИнтерЭлектроКомплект. Но даже владелец торговой марки обязан технически грамотно преподносить свою продукцию.
Посититель написал : электромеханическое УЗО, которое полностью сохраняет работоспособность если оборвана нейтраль!
Еще бы не хватало, чтобы электромеханическое реле работоспособности не сохраняло. Тогда бы это было уже обманом и шарлатанством.
Аватар пользователя
Slimer
Лыткарино
22.03.2009 в 23:44:46
Посмотрите пожалуйста правильно ли я подключил? Завтра буду монтировать щиток.
Аватар пользователя
evgenygrig
Красногорск
23.03.2009 в 00:38:21
Вы вроде хотели свет без УЗО подключить? Т.е. автомат N18 надо рядом с N2. А так всё верно.
Аватар пользователя
Посититель
23.03.2009 в 03:54:02
avmal написал : Но даже владелец торговой марки обязан технически грамотно преподносить свою продукцию.
В описаниях и каталогах на официальном сайте АВВ то же есть явные схемотехнические ошибки и не последовательность номиналов в разных описаниях, вот каталог лист 13, по ридеру 15 страница, комбинированная схема защиты от обычных и дифференциальных перенапряжений, общей точкой подключения является фаза, а должна быть нейтраль. Судя вашим словам по мимо ИЕК нужно боятся покупать АВВ тоже? На официальных сайтах других известных производителей тоже попадаются накладки, так что их тоже боятся покупать? Продукция ИЕК, АВВ и других известных и менее известных производителей, если не подделка и используется по назначению, работает примерно одинаково, так же у каждого производителя есть устройства и номиналы, которых нет у других производителей.
Аватар пользователя
avmal
23.03.2009 в 04:02:42
Посититель написал : Судя вашим словам по мимо ИЕК нужно боятся покупать АВВ тоже?
По моим словам не надо ничего бояться - я лишь высказываю свое мнение.
Аватар пользователя
Slimer
Лыткарино
23.03.2009 в 09:35:12
evgenygrig написал : Вы вроде хотели свет без УЗО подключить? Т.е. автомат N18 надо рядом с N2. А так всё верно.
Я даже так сначала и нарисовал - так даже щиток симметричный получается, но потом подумал, что лучше под защиту его воткнуть. Сейчас еще раз подумал.. все-таки да, надо мимо УЗО пустить, чтобы при его срабатывании в темноте не остаться.
Немного про покупку автоматов расскажу, может кому будет интересно. В OBI автомат ABB 16A стоит 189 рублей, на рынке 150. УЗО там вообще нет, ОБИ в этом плане отстой. Все автоматы как-будто БУшные :( Шнайдера не нашел вообще нигде, прошлось обломаться с УЗО 25A 10mA.
Аватар пользователя
Slimer
Лыткарино
15.08.2009 в 17:00:29
Вот и купил проточник - Тимберк на 8 киловатт. В инструкции написано кабель 3х6, а у меня проложен NYM 3х4. Как думаете, сильно критично?
Если верить табличке из 9 поста, то это не допустимо:
Посититель написал : Максимальные токи для долговременной безопасной работы, медь. 4,0мм2 26А 5,7 кВт 6,0мм2 40А 8,8 кВт
Если верить таким вот табличкам: http://electro.narod.ru/tables/current.htm то вроде как и нормально?
А что скажете Вы?
Аватар пользователя
Kamikaze
Запорожье
15.08.2009 в 17:24:17
2Slimer Я скажу - верьте инструкции. Допустимый длительный ток для сечения 4мм2 составляет 32А, это 7кВт.
Таблички http://electro.narod.ru/tables/current.htm взяты неведомо с какого потолка и противоречат таблицам ПУЭ. Потому веры им никакой нет.
Аватар пользователя
Slimer
Лыткарино
15.08.2009 в 17:31:30
Kamikaze написал : Я скажу - верьте инструкции.
Очень не хочется им верить, т.к. кабель уже проложен :( Хочется услышать рекомендации (или жизненный опыт) по поводу существования в той обстановке, что сложилась сейчас, т.к. новый кабель проложить уже нереально. Например, что значит "долговременная работа"? Я так понимаю полчаса-час в данном контексте нельзя считать долговременной работой? Или например ограничить мощность нагрева (хотя это и так понятно). А вот по договременной работе - вопрос. Он же не круглосуточно будет фигачить, а максимум полчаса (душ принять или ванну налить).
Аватар пользователя
avmal
15.08.2009 в 19:54:40
Slimer написал : Хочется услышать рекомендации (или жизненный опыт) по поводу существования в той обстановке, что сложилась сейчас, т.к. новый кабель проложить уже нереально.
Поставьте на защиту автомат 32А - и четыре квадрата защитит достойно, и при ваших 8кВт не сработает.
Назад
