01.02.2009 в 14:11:27
При креплении карниза обнаружил пустоту в бетонной плите как раз под местом расположения дюбелей. Пустота диаметром с кулак на глубину всей плиты. Вначале решил выйти из положения, забив в нее чушку твердой древесины. Некоторое время решение простояло, но так как вектор тяги карниза направлен по направлению из стены - карниз под нагрузкой тяжелых штор вытащил чушку.
Как капитальнее решить такую задачу? Залить полость каким-нибудь раствором и заново насверлить отверстий в нем под дюбеля?
Old_Navy
Old_Navy
01.02.2009 в 16:52:25
2zdenis Как насчет дебеля - бабочки? Успехов
01.02.2009 в 17:09:25
zdenis написал : Как капитальнее решить такую задачу?
Применением соответсвующего дюбеля. http://www.fischer-systems.ru/index.php?id=424 http://www.fischer-systems.ru/index.php?id=425
06.02.2009 в 15:08:40
На первый взгляд такие дюбели подойдут, если есть небольшое отверстие с большой пустотой за ним. У меня само отверстие диаметром около 40 мм, а карниз крепится 3мя шурупами, которые по идее надо вкрутить как раз в это место :)
http://s59.radikal.ru/i163/0902/9f/6c428b996a07.jpg
mihamaster
mihamaster
06.02.2009 в 15:13:10
2zdenis Скорее всего, надежнее будет методом "от противного".Расширяйте еще немного.В дырку кусок кирпича на смеси.Соответственно в него дюбель.
vavan
vavan
читатель форума
06.02.2009 в 15:46:21
zdenis написал : отверстие диаметром около 40 мм, а карниз крепится 3мя шурупами
Неужели нельзя обойтись меньшим количеством шурупов? Даже если в стену 3 дырки под дюбели просверлить на близком расстоянии, то вывалится всё это добро, не говоря уже про сантиметровый слой плиты на потолке... Наверняка 3 штуки нужны только при креплении на доску.
Можно взять жестяной профиль для гипсокартона, который входит в дырку. Например, 27*28. Два куска длиной сантиметров по 10-15 соединить саморезами (вместо буквы П сечением будет прямоугольник) для увеличения жёсткости. Посередине установить ваше крепление на саморезы (на длинные - насквозь через всю конструкцию). Разобрать. Засунуть железки в дырку, и неспеша восстановить её внутри плиты. Деталь от гардины наживулить, но не затягивать, пусть поболтается. Подмазать дыру в плите цементной смесью (за несколько раз хорошо замажется). Притянуть деталь гардины к потолку. Всё. :-)))
AndreyStar
AndreyStar
06.02.2009 в 15:57:43
1) Если пустота идет вниз, то расширить дыру, заделать ее снизу так чтобы цемент не уходил. 2) Залить цементным раствором.
3) Через 28 дней сверлить в свое удовольствие или вставить в свежий раствор дюбеля заранее
Очумелец
Очумелец
Макеевка
06.02.2009 в 21:53:49
Можно поступить еще проще. Возмите длинное сверло, и дюбель с саморезом тоже. И никаких проблем. Ну а если насквозь просверлите, можно с той стороны проволочкой привязать(лирическое отступление)
