муня
муня
Ульяновск
03.02.2009 в 08:42:13
Если совсем точнее то вот http://www.liquimoly.ru/catalog2008/Wartungs-Spray_weiss.html http://www.liquimoly.ru/catalog2008/Silicon-Fett.html
FashRus
FashRus
Череповец
21.10.2010 в 14:43:04
А уменя такой вопрос: лет 7 назад поставили Rehau с фурнитурой Aubi. В принципе всё устраивает, за исключением 2 моментов:
  • некоторые рамы стали очень легко открываться, пр\мо пдают если не придерживать. И вообще на них ручка в любое положение переводится излишне, как мне кажется, легко. Может где-то что-то надо подтянуть?
  • из раздела "мне кажется", но вроде как звукоизоляция стала похуже. Как можно проверить так ли это и, если так, как иправить? P.S. Что за смазка такая -WD?
dept103
dept103
21.10.2010 в 19:23:47
WD40 - это керосин в аэрозольном баллоне. Им хорошо смывать старую смазку с грязью. После протирки тряпочкой - силиконовая смазка в аэрозоле из любого автомагазина (это ИМХО, может есть и спец смазки, но я не пользовал).
svokna
svokna
22.10.2010 в 05:46:05
Для смазки фурнитуры отлично подходит обычное масло для швейных машин!
svokna
svokna
22.10.2010 в 05:52:58
WD лучше не брызгать, смазка может попасть на уплотнитель (а для него это не очень хорошо).
Yurydan
Yurydan
Майкоп
22.10.2010 в 08:23:19
dept103 написал : WD40 - это керосин в аэрозольном баллоне.
svokna
svokna
22.10.2010 в 08:59:49
Yurydan написал : а как же быть с этим:
А как вам это http://www.mbclub.ru/faq_81.html
ssrr
ssrr
22.10.2010 в 11:23:02
В WD-40 керосина в строгом понимании этого слова (керосин осветительный, керосин авиационный, ракетное топливо) - может и не быть, но допустим там содержится какой-нибудь нефрас (коих много разных) - по свойствам тот же керосин.
"На какие поверхности и материалы можно наносить WD-40? WD-40 можно наносить практически на все. Это средство безопасно для металла, резины, дерева, пластика. WD-40 можно наносить на окрашенные металлические поверхности безо всякого вреда для краски. Однако, для некоторых поверхностей, например поликарбонатов и чистого полистистирола, следует избегать обработки продуктами, полученными из нефтяного сырья, такими как WD-40."
WD-40 смазкой не является, поскольку через некоторое время высыхает полностью - не оставляет после себя смазывающей пленки.
Силиконовой смазкой нужно смазывать резиновые уплотнители окон. Их нельзя смазывать минеральным маслом или нефтепродуктами.
Пары трения металл-металл (фурнитора окон) силиконовой смазкой не смазывают, она будет хуже минеральных масел.
Фурнитуру можно смазать любым автомобильным маслом, машинным маслом, простым бытовым маслом для швейных машинок - лучше всего. Консистентными смазками типа Литола тоже можно смазывать, но они не затекают в щели и мажутся при касании.
Всякие ЛиквиМоли и прочие модные бренды - необязательно использовать. В окнах преимуществ они не имеют ни между собой, ни перед любым простым машинным маслом.
svokna
svokna
22.10.2010 в 11:49:05
ssrr написал : В WD-40 керосина в строгом понимании этого слова (керосин осветительный, керосин авиационный, ракетное топливо) - может и не быть, но допустим там содержится какой-нибудь нефрас (коих много разных) - по свойствам тот же керосин.
Российские ученые провели анализ состава WD 40. Исследования показали, что производители WD 40, говоря о том, что в составе отсутствуют «силикон, керосин, и другие канцерогенны» правы. В составе WD 40 были обнаружены такие составляющие, как: углекислый газ, уайт-спирит (его доля в составе около 50%) и различные отдушки (для приглушения нефтяного запаха).
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
22.10.2010 в 12:00:37
ssrr написал : Всякие ЛиквиМоли и прочие модные бренды - необязательно использовать. В окнах преимуществ они не имеют ни между собой, ни перед любым простым машинным маслом.
Имеют. Силиконовые смазки вообще предпочтительно использовать в доме в силу отсутствия запаха и экологической безопасности. Они дороже, но их надо очень мало. Смазывать литолом петли дверей в доме - это "не комильфо"! В автомобиле - другое дело.
Samar
Samar
Самара
22.10.2010 в 12:03:57
FashRus написал :
Когда вы крутите ручку, то преодолеваете усилия трения в механизме запорной фурнитуры, которые в свою очередь зависит от исправности механизма, количества запорных точек, площади контакта, наличия смазки, износа контактных частей, усилия обжатия уплотнителей. Проверьте по контактным точкам как изношена фурнитура и запорные элементы - некоторые из них симметричные, достаточно просто перевернуть или поменять с другой створкой. Если употнитель износился и уплотнился (не удерживает лист бумаги, сифонит через притвор, звукоизоляция стала хуже), то теоретически можно отрегулировать силу прижима на ответных планках или поменять уплотнитель.
Напрашивается (7 лет достаточный срок) приглашение специалиста по ремонту окон.
