Viipuri
Viipuri
Выборг
02.02.2009 в 00:33:17
Пытаюсь заделать щель на балконе, через которую, во время дождя, сверху на мой балкон, поступает вода. Пытался простым раствором (цемент, песок 1:1 +вода) - не держит. Течет, конечно, меньше, но все равно лужи на полу. Поштудировав форум на эту тему, нашел варианты с применением проникающей гидроизоляции (Пенетрон, Гидротекс, Кнауф Флехендихт). Но ничего из перечисленного, в наших краях не нашел. Поэтому решил остановиться на более простом решении, раствор с добавлением жидкого стекла, для придания устойчивости к воде. Поскольку ранее с этим стеклом дела не имел, возник вопрос, как правильно приготовить раствор. В какой последовательности и в каких пропорциях замешивать компоненты. Нужен ли вообще в таком растворе песок, в качестве наполнителя? Некоторые предлагают предварительно, разбавлять жидкое стекло водой, стоит ли? Короче, кто когда-нибудь сталкивался с этим делом, черкните плиз.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
02.02.2009 в 08:07:05
Viipuri написал : Пытаюсь заделать щель на балконе, через которую, во время дождя, сверху на мой балкон, поступает вода.
лучше заделать это дело сверху. Все остальные методы не действенны, т.к вода будет застаиваться а зимой разорвёт.
Михалыч
Михалыч
Липецк
02.02.2009 в 09:42:25
Viipuri написал : и в каких пропорциях замешивать компоненты.
1:1:1. По немногу, быстро схватывается.
Crazyvlad!
Crazyvlad!
02.02.2009 в 17:00:43
Михалыч написал : По немногу, быстро схватывается.
Ага, минут за 15 наверное... у меня через полчаса уже все застыло ..
Viipuri
Viipuri
Выборг
02.02.2009 в 20:34:44
*** 1 :1 :1. По немногу, быстро схватывается. *** если я правильно понял, то одна часть цемента, одна часть песка, а
последняя еденица это количество жид. стекла? Т.е. совсем без воды?
вариант заделки сверху не проходит. Соседи сверху живут по принцыпу, мне хреново и вам так же будет. Из всего 60 квартирного дома, только 3 жмота не застеклили балкон. Соседи сверху в их числе.
Viipuri
Viipuri
Выборг
02.02.2009 в 20:52:54
Спасибо всем откликнувшимся, не большое уточнение. На переснятой этикетке сказано, что бетон перед укладкой раствора, надо обработать чистым ж.стеклом. Вопрос, ждать когда слой застынет или сразу класть приготовленный раствор?
Вариант с гидроизоляцией сверху, отпадает. Соседи живут по принцыпу, нам хреново и вам так же будет. Из всего 60ти квартирного дома, только три жмота не застеклили свой балкон. Соседи сверху в их числе.
DSP007
DSP007
02.02.2009 в 20:59:07
Лучше сразу.
КонстаТим
КонстаТим
02.02.2009 в 22:52:47
2Viipuri
1) забудьте весь бред, что вам тут написали по поводу жидкого стекла... Это такое Г, что с ним лучше не связываться. Хрупкое, ломкое, ни к чему не пристает...
2) Если щель серьезная - лучше ее запенить, чем забетонить... С вашей сторону - заштукатурить... 3) Если на очень серьезная - купите НАПРЯГАЮЩЕГО цементу (марка НЦ-20 обычно). Он при застывании не усаживается, а расширяется.... Не найдете НЦ - купите смесь Гидро-S . Она на его основе... Вот заштукатурьте ЭТОЙ смесью. Набейте ее в щель на максимальную глубину и сколько сможете... 4) Когда застынет - оштукатурьте потолок лоджии клеем Флизенклебер. 2 раза, со стеклосеткой. У соседей сверху хоть бассейн будет - к вам не протечет...
Viipuri
Viipuri
Выборг
02.02.2009 в 23:37:00
2 КонстаТим Щель 40х40 мм. Насчет запенить, строители ставившие стеклопакеты, отсоветовали. Пена не держит влагу и портится от длительного воздействия воды. А вот НЦ и клей с стеклосеткой, мысль хорошая, попробую разыскать. Пасибо.
КонстаТим
КонстаТим
02.02.2009 в 23:54:10
Viipuri написал : Щель 40х40 мм.
Цель приличная...
Тогда перед замазыванием ее НЦ-смесью, советую промазать ее края любым клеем для плитки. Новый бетон к старому НЕ пристает, ни при каких обстоятельствах. Поэтому "место контакта" надо смазать клеем и затем заполнить смесью с НЦ. Приложить снизу каку-нить фанерку, и подставть упор. Смесь будет распирать в стороны (заделывая трещиину) и вверх. Если есть возможность - возьмите проволоки железной (идеальный вариант - узкая полоска сварной сетки арматурной, согните в виде "Л" ) и после того, как заполните щель наполовину - запихайте туда проволоку(типа арматура и замажте заподлицо. Далее - фанера - распорка.
Через неделю - хрен ее оттуда чем выбьешь...
Со своей стороны - слой клея, вдавить в него стеклосетку - слой клея...
Забыли навсегда...
НЦ - не дефицит... На крайняк - прокатитесь до Питера...
Viipuri
Viipuri
Выборг
03.02.2009 в 01:13:33
Попробую воплотить эту конструкцию в жизть. Еще раз спасибо.
