Zig-
Zig-
Брест
04.02.2009 в 19:07:46
и самый злой вариант: при замазывании щели напихиваем приблизительно наполовину со стороны соседей остается ямка. в только замазанную щель вставляем трубки ждем пока застынет через трубки нагнетаем че нить типа смолы до второго истерического крика соседей "шозафигнялезет!" :)
КонстаТим
КонстаТим
04.02.2009 в 19:29:03
Crazyvlad! написал : не гони. Отлично держится. Кривыми руками можно и *** сломать.
Для гидроизоляции щелей один из лучших вариантов.
Это ты не гони... Я бассейн делал... Наслушавшись всяких Чудаков на букву "М"... Через год, все что "на стекле" отлетело нах! а на клею - 8 лет-и-зим уже стоит и не дергается...
Жидкое стекло - это "деревенские" технологии из 60-лохматых годов, тупо тиражируемые дураками, которые "газет не читают"...
7000 новых материалов с тех пор появилось...
iale
iale
04.02.2009 в 21:58:50
Sergey_G. написал : Про алюминат натрия - весьма сомнительно: цемент - это CaO*SiO2, возникает вопрос откуда берется аллюминий?
http://www.tpk-rostan.ru/index.php?w=16
Химический состав клинкера портландцемента определяют по содержанию важнейших оксидов, которые должны находиться в следующих пределах, %:
Оксид кальция СаО 62-68 Оксид кремния SiO2 8-26 Оксид алюминия А12О3 4-9 Оксид железа Fe2O3 0,3-6
Этому условию отвечают природные мергели и искусственные смеси известняка с глиной в соотношении примерно 3:1 (по массе). Вместо известняка можно использовать мел. Примерный минералогический состав портландцементного клинкера следующий, %:
Трехкальциевый силикат (алит) 3CaOSiO2 40-65 Двухкальциевый силикат (белит) 2СаО SiO2 15-40 Трехкальциевый алюминат ЗСаОАlО3 15 Четырехкальциевый алюмоферрит 4СаОА12О3Ре2О3 10-20
iale
iale
04.02.2009 в 22:02:28
imb12 написал : а потом в качестве высолов эти алюминаты не выходят на поверхность ?
В высолы алюминаты не выходят, там другие хим. в-ва http://ufa.shikremont.ru/kottedji/visoli.php
Анализы высолов, сделанных на различных объектах, показали, что по химическому составу образующиеся на поверхности цементно-песчаного раствора и бетона высолы могут быть подразделены на несколько типов, различающихся своей раствори-мостью:
карбонатно-кальциевые - состоят преимущественно из карбоната кальция, образующегося при выносе на поверхность бетона (раствора) гидроксида кальция и его карбонизации углекислым газом воздуха; высолы в воде практически нерастворимы;
карбонатно-натриевые - образуются при выносе на поверхность едкой щелочи NaOH и ее карбонизации углекислым газом воздуха; высолы растворяются водой;
сульфатно-натриевые - образуются при выносе на поверхность сульфата натрия и кристаллизации в виде кристаллогидрата сульфата натрия Na2SO4; высолы плохо растворяются в холодной воде и хорошо - в горячей.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
05.02.2009 в 08:02:11
Zig- написал : и самый злой вариант:
слушайте , а реально классно !, возьму на заметку.
plex
plex
05.02.2009 в 09:51:00
с ЖС надо быть очень аккуратным. Очень быстро схватывает. ИМХО, нужно укладываться не более чем 3-5 минут.
GROSSS
GROSSS
Саранск
05.02.2009 в 20:17:44
Запенить.
Если нужна 100% гарантия того, что вода не потечет - то не пенетрон, а Пенекрит. Он для щелей, стыков, трещин и т.д. или что-нить подобное.
Но я бы запенил Титаном и всё. ИМХО.
Михалыч
Михалыч
Липецк
05.02.2009 в 22:49:55
КонстаТим написал : Я бассейн делал... Наслушавшись всяких Чудаков на букву "М"... Через год, все что "на стекле" отлетело нах! а на клею - 8 лет-и-зим уже стоит и не дергается...
Всё-таки неправильно. В бассейне- вода давит на клей и прижимает его. А у автора ситуация обратная- клей легко может вылететь под давлением воды. Всё-таки клей- не панацея. Песок через измельчитель, цемент, суперпластификатор С-3 (мыло) и акриловая дисперсия (ПВА). "Терзают смутные сомнения..." в правильности этого метода. Да липкий, но, что это даёт? После твердения не даёт усадку? Если- да, то может сработать... Пенекрит, пенебар- лучший вариант. Пена- дешёвый и простой вариант. Год простоит, а на следующий и ещё раз запенить можно...
DSP007
DSP007
05.02.2009 в 23:18:03
КонстаТим написал : ) забудьте весь бред, что вам тут написали по поводу жидкого стекла... Это такое Г, что с ним лучше не связываться. Хрупкое, ломкое, ни к чему не пристает...
imb12 написал : Жидкое стекло - это материал на основе солей (не помню как они называются) и как следствие под воздействием влаги соли начинают выходить и материал начинает разрушаться так что лучше тода уж сверху битуумной изоляцией помазать, хотя на основе цемента это лучше
КонстаТим написал : Это ты не гони... Я бассейн делал... Наслушавшись всяких Чудаков на букву "М"... Через год, все что "на стекле" отлетело нах! а на клею - 8 лет-и-зим уже стоит и не дергается...
"-Вот за это я не люблю кошек -Ты просто не умеешь их готовить" Жидкое стекло - лучший гидроизолятор для цементных растворов и одно из самых сильных средств , ускоряющих схватывание цемента. А ваша неудача объясняется просто- вы использовали жидкое стекло неправильно. Глубокоуважаемый Jale совершенно верно объяснил механизм действия жидкого стекла- образование внутри бетонной массы из избытка извести нерастворимых силикатов кальция в ходе обменных реакций. Кстати к старому бетону, смоченному жидким стеклом свежий прихватываеся на ура, стык кувалдой не разобъешь. НЦ против бетонного раствора на жидком стекле- гуано, кстати в состав напрягающих цементов силикат натрия де факто входит, но немного. А Вы , уважаемый, пытались наклеить плитку на жидкое стекло, пусть и с добавкой цемента. Внутрь плитки жидкое стекло проникнуть не может, поры в керамике в основном закрытые. В итоге между бетоном и плиткой остается тончайший слой силиката натрия. В сухом помещении это было бы ничего, но тут бассейн, а силикат натрия растворяется в воде в отношении 1 к 1. Естественно он моментально вымылся водой из щели, и плитка отвалилась.
КонстаТим
КонстаТим
05.02.2009 в 23:25:12
:a
DSP007, Вы несомненно правы...
За одним уточнением... Клеил я не плитку, а делал стяжку. А потом, на стяжку клеил опять таки не плитку, а природный камень-дикарь. Но это было уже после того, как я в стяжке с ЖС замазал все щели НЦ с КдП. Одновременно продолжал делать стяжку уже без этого Г. - ЖС А только с КдП. Понимэ? Вот в стяжке БЕЗ ЖС - никаких проблем.
А вообще - мне чужие проблемы - по-барабану. Мажте чем хочите...
DSP007
DSP007
05.02.2009 в 23:29:58
КонстаТим написал : За одним уточнением... Клеил я не плитку, а делал стяжке. А потом, на стяжку клеил опять таки не плитку, а природный камень-дикарь. Но это было уже после того, как я в стяжке с ЖС замазал все щели НЦ с КдП.
Ну так стяжка то не течет. Щели, если они не дыры с кулак величиной бетонными растворами такого состава самозатягиваются. А дикий камень в смысле отсутствия присутствия пористости покруче керамической плитки будет, если не ракушечник.
