=vadim=
=vadim=
Челябинск
03.02.2009 в 08:35:13
Viipuri написал : Вариант с гидроизоляцией сверху, отпадает.
а вот это хреново., напрягающий цемент эт конечно вариант, но если влага будет сверху стоять , то со временем это развалится. Можно всё-таки запенить и в процессе полимеризации пены постоянно мокрыми руками (!) вдавливать её осаждая в щель.
imb12
imb12
03.02.2009 в 10:30:23
Жидкое стекло - это материал на основе солей (не помню как они называются) и как следствие под воздействием влаги соли начинают выходить и материал начинает разрушаться :( так что лучше тода уж сверху битуумной изоляцией помазать, хотя на основе цемента это лучше :)
Михалыч
Михалыч
Липецк
03.02.2009 в 19:02:34
КонстаТим написал : Новый бетон к старому НЕ пристает, ни при каких обстоятельствах
А клей пристает?
КонстаТим
КонстаТим
03.02.2009 в 20:42:07
Михалыч написал : А клей пристает?
100%. Это же клей! :)
Михалыч
Михалыч
Липецк
03.02.2009 в 21:53:38
КонстаТим написал : Не найдете НЦ - купите смесь Гидро-S
Где такое добро смотреть? Как расфасовано? Кто производитель? (и того и того...)
з.ы. Перед клеем надо бетонконтактом пройти. Иначе- отвалится...
Sergey_G.
Sergey_G.
03.02.2009 в 22:04:25
НЦ - сомнительное средство. несмотря на то, что он напрягающий, микрощель все равно будет и через нее может проходить вода. Рассмотрите вариант использования герметика. Если щель глубокая, то внутрь засунуть прокладку (пенопласт, резиновю полбасу и т.п.), поверх нее замазать акриловым герметиком, желательно нормальным типа САЗИЛАСТ
iale
iale
03.02.2009 в 22:43:00
В Питере достаточно распространены гидроизолир. материалы Гидротекс, посмотрите... возможно это то, что вам нужно. http://www.hydroteks.ru/production/hydrotex/hydro_b/obl/
iale
iale
03.02.2009 в 22:51:13
imb12 написал : Жидкое стекло - это материал на основе солей (не помню как они называются) и как следствие под воздействием влаги соли начинают выходить и материал начинает разрушаться
Жидкое стекло - водный раствор силиката натрия ( обычно ), реже калия. При затворении ЖС с цементом происходят хим. реакции с образованием алюмината натрия и силиката кальция. Алюминат натрия ускоряет схватывание раствора, а силикат кальция придает ему водонепроницаемость.
Sergey_G.
Sergey_G.
04.02.2009 в 01:19:16
Про алюминат натрия - весьма сомнительно: цемент - это CaO*SiO2, возникает вопрос откуда берется аллюминий?
imb12
imb12
04.02.2009 в 09:37:36
iale написал : Жидкое стекло - водный раствор силиката натрия ( обычно ), реже калия. При затворении ЖС с цементом происходят хим. реакции с образованием алюмината натрия и силиката кальция. Алюминат натрия ускоряет схватывание раствора, а силикат кальция придает ему водонепроницаемость.
а потом в качестве высолов эти алюминаты не выходят на поверхность ? :) с парами воды ? :)
Crazyvlad!
Crazyvlad!
04.02.2009 в 18:10:04
КонстаТим написал : 1) забудьте весь бред, что вам тут написали по поводу жидкого стекла... Это такое Г, что с ним лучше не связываться. Хрупкое, ломкое, ни к чему не пристает...
не гони. Отлично держится. Кривыми руками можно и *** сломать. Для гидроизоляции щелей один из лучших вариантов.
imb12 написал : а потом в качестве высолов эти алюминаты не выходят на поверхность ? с парами воды ?
Ничего не выходит. Кончайте пургу гнать.. Попробуйте - а потом выступайте.
