VladK написал : Так пример на 10A. На 16 такого не нашел.
Я ставил, начиная с 6А и кончая 50А.
06.02.2009 в 12:12:49
06.02.2009 в 12:26:42
avmal написал : ПВС 3х4
То что сечение меньше- нормально? Подобную коробку можно монтировать как и провода под стяжку?
avmal написал : Я ставил, начиная с 6А и кончая 50А.
Значит есть 1 местных АВ 1P+N. Буду тщательнее искать.
avmal Вы разделяете мнение:
Посититель написал : после УЗО находится больше одного автомата, в этом случае желательно ставить двух полюсные автоматы 2Р или 1Р+N
06.02.2009 в 13:01:53
VladK написал : Сообщение от Посититель после УЗО находится больше одного автомата, в этом случае желательно ставить двух полюсные автоматы 2Р или 1Р+N
Разумеется. Я ставлю в щиты именно такие. Это вас избавит при поиске "текущей" линии с поврежденным нулевым проводом от головной боли и позволит оперативно ее локализовать, чтобы включить другие группы под этим УЗО. При однополюсном автомате вам пришлось бы для этого вскрывать щит и практически полностью демонтировать нулевую шину в поисках поврежденного нуля, вызывающего сработку УЗО. Еще вас это избавит при монтаже от установки нулевых шин, равного количеству установленных УЗО. Избавит при внешнем монтаже от путаницы с нулевыми шинами, принадлежащих разным УЗО - очень частое явление. Можно еще что-то вспомнить из достоинств, но и этого достаточно ...
VladK написал : То что сечение меньше- нормально?
Да.
VladK написал : Подобную коробку можно монтировать как и провода под стяжку?
Эта коробка монтируется на стене за кухонной мебелью.
06.02.2009 в 13:25:34
VladK написал : А вот то, что при наличии >1 АВ после УЗО надо ставить 1P+N для меня открытие..
Это не критично. Более того в основном (и у нас и у буржуев) - ставят обычные автоматы. Сказки, про постоянные утечки/сработки - развеиваются практикой и статистикой. Есть огромное количество обьектов, где 1-2 УЗО на квартиру (а то и дом) работают БЕЗ ложняков - годами. Про "натыкать везде 10 мА" - это излишество. Даже производители УЗО признают, что в сухих помещениях предпочтительнее 30 мА. 10 мА - это для ванны. Насчёт детей - есть требования к проводке в садиках, и.т.д, и чесно говоря я не встречал требования 10 мА. Выдумки Поситителя - дрогостоящие + влекущие за собой больше проблем (в виде ложняков от китайской техники) чем повышение безопасности. По "воздействию тока на организм" 10 мА и 30 мА - лежат в одной области.
06.02.2009 в 13:40:39
avmal написал : Можно еще что-то вспомнить из достоинств, но и этого достаточно ...
Smily написал : Сказки, про постоянные утечки/сработки - развеиваются практикой и статистикой.
... И еще автоматы 1Р+N избавляют от постоянной беготни к щитку для включения общего УЗО при монтаже, ремонте или замене розеток.
06.02.2009 в 13:55:14
avmal написал : ... И еще автоматы 1Р+N избавляют от постоянной беготни к щитку для включения общего УЗО при монтаже, ремонте или замене розеток.
Целиком и полностью согласен. Это очень удобно в процссе монтажа/ремонта. В процессе работы электроустановки квартиры - это преимущество нивелируется. Кстати, у нас 1Р+Н шириной 1 модуль - нет. Их нехотят сертифицировать. То-ли из-за малых зазоров, то-ли ещё что-то...
06.02.2009 в 14:04:01
Smily написал : Кстати, у нас 1Р+Н шириной 1 модуль - нет.
Это плохо.
06.02.2009 в 14:29:04
avmal написал : Это плохо.
Более того, у меня российский каталог легранд - в нём их тоже нет. Может у вас они тоже не сертифицированны....
06.02.2009 в 14:35:21
Smily написал : у меня российский каталог легранд - в нём их тоже нет. Может у вас они тоже не сертифицированны....
Может у вас не российский каталог, а русскоязычный? В моем есть. Сертифицированы - Электромонтаж другими не торгует.
06.02.2009 в 14:39:52
avmal написал : Может у вас не российский каталог, а русскоязычный? В моем есть.
Не. Точно помню, с российского сайта брал. Собственно не принципиально.
06.02.2009 в 14:47:18
Smily написал : Точно помню, с российского сайта брал.
Просто-напросто не все скачали. На сайтах каталог на несколько частей разбит.
