doktor-75
doktor-75
Иваново
02.02.2009 в 20:49:48
Необходимо в спортивном зале повесить две боксерские груши по 80 кг. Длина бруса будет 5,5 м. Какую толщину брать? Сколько брус вообще выдерживает на излом?
DSP007
DSP007
02.02.2009 в 20:56:52
В зависимости от бруса, например наличия скрытых трещин и места приложения нагрузки . Брус - сотка- порядка тонны распределенной нагрузки при опоре с двух концов.
doktor-75
doktor-75
Иваново
02.02.2009 в 21:17:45
т.е. сотки без сучков должно хватить?
Oleg72
Oleg72
Иркутск
03.02.2009 в 05:41:31
Посчитал на сосредоточенную нагрузку. 100*100 даже листвяк на 160 кг не проходит. Минимум 150*100 листвяк, или 150*150 сосна. Про ель молчу.
Vidis
Vidis
Лебедянь
03.02.2009 в 08:07:05
Накидайте схемку расположения груш. На каком расстоянии они от стены и друг от друга. тогда можно будет точнее посчитать. А какая динамическая нагрузка?
doktor-75
doktor-75
Иваново
03.02.2009 в 15:30:59
одна груша в метре от края, вторая ровно по середине. Занимаются там дети, поэтому лучше с запасом.
Vidis
Vidis
Лебедянь
03.02.2009 в 16:00:07
прикинул; брус из сосны сечением 100х150 ,прогиб в середине пролета будет 13мм
vak
vak
03.02.2009 в 17:52:19
Vidis а если склеить 3 доски 40-ки? :)
Vidis
Vidis
Лебедянь
04.02.2009 в 08:07:37
если доски шириной 150мм, то это еще лучше работать будет нежели целый брус. Можно склеить и гвоздиками или саморезами стянуть.
