2чайник-1
а если объём у гири, при этом, будет 2 куба? Не потопишь аднака...
12.03.2006 в 15:15:29
2чайник-1
12.03.2006 в 15:59:12
ура!!! даёшь пенопластовые гири! самые пенопластовые гири в мире!! :)
13.03.2006 в 00:46:43
чайник-1 написал : какая разница какой материал? вес уже задан! 300 кг.
А раньше - размер.
Тэкс, тэкс... Плотность материала гири около 7гр/куб. см. Вытеснять она будет 43 литра воды, соответственно 43кг надо вычесть из ее веса. Получится 257кг - этот вес и будет топить дополнительно Ваш пеноблок.
13.03.2006 в 08:06:18
Serg написал : этот вес и будет топить дополнительно Ваш пеноблок
А цель то какая? Утопить надоевший пеноблок? Или строительство из пеноблоков на дне моря? :-)
13.03.2006 в 08:17:00
Занимательно тут у вас и весело.
13.03.2006 в 10:56:26
Serg написал : 43кг надо вычесть из ее веса
прибавить- итого 345 Проверка - Объем бетон+гиря =1+345/7850=1,0439м3, вес 700+345=1045 из них1,1кг для придания ускорения к центру земли. Если строить на дне моря надо учесть соленость воды.
13.03.2006 в 11:52:39
Beeliner написал : А цель то какая? Утопить надоевший пеноблок? Или строительство из пеноблоков на дне моря?
не, мы собираемся на ловлю китов и расчитываем поплавок и грузило :)
13.03.2006 в 12:01:41
а при чём тут архимед и вытесненая вода?? если я правильно помню то закон этого мужика нужен только для определения объема сложных тел. путём замера объёма вылившейся воды.
блин, скоро экзамены по физике за 6 класс а я ещё ни ухом ни рылом :(
13.03.2006 в 12:09:51
2чайник-1 Хорошо, что Ваши дети Вас не слышат... (предположение) =)))
Тело опущенное в воду теряет в весе ровно столько, сколько оно (тело) выместило воды. Из этого вытекает, что куб пенобетона (700кг) насильственно утопленный в воде, вытеснил воды на сумму 1000кг и стал весить (в этой воде) -300кг, потому и не тонет без чужой помощи.
13.03.2006 в 12:32:58
По моему "чайник-1" либо прикалывается, либо уже пора удостостоить его очередного "воинского" звания "чайник-ноль", ведь прогресс (в смысле регресс) налицо. :)
Без обид, пожалуйста ...
Да к стати, на первый вопрос-то ни как не ответим.
Плотность - это есть удельная масса вещества, т.е. масса единицы объема конкретного вещества при определённых и зафиксированных термодинамических параметрах (например, при, так называемых, нормальных условиях).
13.03.2006 в 12:46:21
[QUOTE=Oleg V]Тело опущенное в воду теряет в весе ровно столько, сколько оно (тело) выместило воды. Из этого вытекает, что куб пенобетона (700кг) насильственно утопленный в воде, вытеснил воды на сумму 1000кг и стал весить (в этой воде) -300кг, потому и не тонет без чужой помощи. [/QUOTE
а если вместо пенобетона подставить куб железа? 7000 кг куб. сколько будет весить в воде?
я скорее чайник-минус :)
