Самострой
Самострой
03.02.2009 в 01:24:45
Сантехник уложили в ванной теплый пол из армированных ПВХ труб (помоему диаметр 3/4). Сейчас собираюсь делать стяжку. Хочется что-нибудь попроще. Если просто залить всю ванную пескобетоном - это достаточный вариант? Или есть какие-либо ньюансы? И еще вопрос - какой высоты над трубами сверху нужна стяжка (примерно как-нибудь)? Подскажите, кто чем может)
Очумелец
Очумелец
Макеевка
03.02.2009 в 03:26:04
Добавьте пластификатор в раствор. Толщина р-ра над трубами должна быть не менее 5 см.
Vidis
Vidis
Лебедянь
03.02.2009 в 08:50:15
Для начала подложите под трубы теплоизоляцию, напр: пенофол, изолон или что нибудь из этого разряда. потом залейте обычным раствором, при это толщина стяжки над трубой должна быть не менее диаметра трубы. Я когда себе теплый пол в ванной и толчке делал, именно этим требованием руководствовался, т.к. прошло уже 2 года то не помню из какого документа это взято, но точно это не отсебячина. у меня трубы в полу латунные 20х3,5
Самострой
Самострой
04.02.2009 в 00:16:20
Vidis написал : Для начала подложите под трубы теплоизоляцию, напр: пенофол, изолон или что нибудь из этого разряда.
А для чего это нужно?
mihamaster
mihamaster
04.02.2009 в 00:21:43
Самострой написал : А для чего это нужно?
Для меньших потерь тепла
Vidis
Vidis
Лебедянь
04.02.2009 в 08:18:46
чтобы не греть подвал или потолок соседей снизу. Материал нужно класть фольгированной стороной вверх.
LevPravov
LevPravov
04.02.2009 в 08:52:43
ВЗЯТО НАВЕРНОЕ ОТСЮДА
Vidis написал : должна быть не менее диаметра трубы
Выбрать альбом Серия "Домашний мастер". "Сборное основание (стяжка) пола". Вообще стоит почитать перед началом работ и перепроверить лишний раз участников дискусии.
http://www.knauf.ru/main/static.asp?id=24 отсюда взять Полы по железобетонным перекрытиям со сборной стяжкой из гипсоволокнистых листов для жилых и общественных зданий.
Самый подходящий для Вас вариант СП 41-102-98
Проектирование и монтаж трубопроводов систем отопления с использованием металлополимерных труб
по нему стр. 3 рис.3
LevPravov
LevPravov
04.02.2009 в 09:21:43
Vidis написал : Материал нужно класть фольгированной стороной вверх.
От фольги не будет толка, обсуждали 1000 раз, ее разъест цеметно песчаная смесь.
Vidis
Vidis
Лебедянь
04.02.2009 в 10:33:49
LevPravov написал : ее разъест цеметно песчаная смесь.
ну если вы наводите раствор не водой, а царской водкой тогда согласен.
LevPravov написал : обсуждали 1000 раз
А где?
LevPravov
LevPravov
04.02.2009 в 10:52:27
Vidis написал : А где?
НУ хоть ЗДЕСЬ ЗДЕСЬ ЗДЕСЬ ЗДЕСЬ
В общем везде где обсуждают теплые полы на матах или греющие эл. кабели
Vidis
Vidis
Лебедянь
04.02.2009 в 11:06:06
LevPravov можно порассуждать ,но не буду разводить полемику-останусь при своем мнении
