KOTyara73
KOTyara73
03.02.2009 в 21:39:10
Спасибо за совет, просмотрел характеристики АД12М, хорош, не чем возразить, этакий агент 007 :) . Так как же расшифровывается аббревиатура сего чуда техники?:cool: Смею предположить что, АД-это автомат дифференциальный, 12- скорее всего номер модели.... А вот что такое М-? Просветите уж меня тёмного коли не в тягость, дюже знать хоцца:swoon .
sergey_sav
sergey_sav
03.02.2009 в 21:42:52
KOTyara73 написал : вот что такое М-?
Возможны варианты...
  • модный - сомнительно,
  • малогабаритный - маловероятно,
  • модернизированный, модифицированный - очень может быть... ;)
KOTyara73
KOTyara73
03.02.2009 в 22:07:29
Модифицированный както больше с ним увязывается..... Чтож, на этом я думаю и остановимся. Ещё раз спасибо, буду продолжать потихоньку просвещаться )))))))))))))))))))
ppkvin
ppkvin
Воронеж
04.02.2009 в 08:26:20
KOTyara73 написал : Чтож, на этом я думаю и остановимся. Ещё раз спасибо, буду продолжать потихоньку просвещаться
Исключительно в целях просвещения: в этом АД12М имеется ДПН - стабилитрон+резистор. При достижении заданного уровня напряжения стабилитрон пробивается и создает ток утечки, достаточный для срабатывавния дифавтомата (провокатор УЗО). Дифавтомат отключает питание. Скорость срабатывания 0.3 сек. Повторное включение вручную. Если отключение не произойдет, ДПН сгорает через 0.5 сек. при напряжении 380 вольт.
KOTyara73
KOTyara73
04.02.2009 в 10:45:49
ppkvin написал :
Если возможно опишите, что может являться помехой срабатывания отключения. Ежели таковые случаи были на практике, чтобы брать их в расчёт.
hommar
hommar
04.02.2009 в 11:18:52
ppkvin написал : Если отключение не произойдет, ДПН сгорает через 0.5 сек. при напряжении 380 вольт
т.е. не отключит?
а если отключит. то больше не будет защиты?
а снаружи это будет видно?
ppkvin
ppkvin
Воронеж
04.02.2009 в 13:17:18
KOTyara73 написал : что может являться помехой срабатывания отключения
Любые скачки напряжения свыше установленного лимита, достаточные по времени для срабатывания расцепителя дифавтомата.
hommar написал : т.е. не отключит?
Рассматривается вариант неисправности самого дифавтомата (расцепителя), т.е. несрабатывание от тока утечки. Диагностика неисправности дифавтомата - кнопка "тест". Но диагностики самого ДПН - нет.
KOTyara73
KOTyara73
04.02.2009 в 14:59:06
ppkvin написал :
ppkvin написал : Любые скачки напряжения свыше установленного лимита, достаточные по времени для срабатывания расцепителя дифавтомата.
Но ведь он и предназначен для того чтобы при этих скачках отключаться...... Или я чегото недопонимаю? Мы же говорим о АД12М ?????
Одинец
Одинец
04.02.2009 в 18:02:58
Всё нормально может быть только в доме, при наличии любовно выполненного повторного заземления нейтрали (не по подрядчицкому принципу: лом + 5 пачек соли). А в квартире при отсутствии отдельной шины РЕ в ГРЩ здания - увы, увы...
KOTyara73
KOTyara73
04.02.2009 в 19:18:54
Мне тут намекнули что, есть аналоги АД12М других производителей, чесно говоря ИЕК не внушает доверия:o . Хотелось бы знать как такой "бутерброд" обзывается в просторечии, ну типа как Дифф там УЗО и т.д. и т.п.:help
ppkvin
ppkvin
Воронеж
05.02.2009 в 08:44:13
KOTyara73 написал : он и предназначен для того чтобы при этих скачках отключаться......
Мне известно, что разработчики таких девайсов сталкиваются с проблемой индуктивной нагрузки. При вкл\откл такой нагрузки на максимуме синусоиды возникают кратковременные скачки напряжения типа "иголок" грубо говоря, которые приводят к ложным срабатываниям таких примитивных датчиков.
KOTyara73 написал : есть аналоги АД12М других производителей
Есть отдельный блок ДПН, который можно устанавливать с любым УЗО до 300 мА. Поищите в поиске, есть контора продает упаковками по 12 штук.
