KOTyara73
KOTyara73
05.02.2009 в 09:34:48
ppkvin написал : Мне известно, что разработчики таких девайсов сталкиваются с проблемой индуктивной нагрузки. При вкл\откл такой нагрузки на максимуме синусоиды возникают кратковременные скачки напряжения типа "иголок" грубо говоря, которые приводят к ложным срабатываниям таких примитивных датчиков.
ppkvin написал : Есть отдельный блок ДПН, который можно устанавливать с любым УЗО до 300 мА. Поищите в поиске, есть контора продает упаковками по 12 штук.
Спасибо, пошуршал поиском, нашёл АВВшный аналог сему девайсу, думается найдутся и друрие бренды :-)
ppkvin
ppkvin
Воронеж
06.02.2009 в 08:18:46
KOTyara73 написал : пошуршал поиском
Для полноты картины пошуршите здесь: www.jackguard.ru
KOTyara73
KOTyara73
06.02.2009 в 11:02:40
ppkvin написал :
Модель ЗАС - 1.2 имеет кроме того кнопку оперативного включения/выключения нагрузки, индикатор фазы для правильного подключения с коммутацией фазного провода ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Немного недопонял, к чему предпологается его подключать ( к розетке или к щиту ) ? Раз в нём предусмотрена фазировка нверняка должна быть подробная инструкция для "чайников" :-)
06.02.2009 в 11:11:43
Вообще как вариант возможно прицепить к автомату расцепитель максимального напряжения. У ЭКФ он обозначается как РММ-47. он кстати и по минималке защищает.)
06.02.2009 в 11:14:38
или более профессиональный вариант монитор сети ОВЕН МНС1 + пускатель.)
Radio
Radio
Заблокирован
06.02.2009 в 12:12:05
Поставил меандровское устройство УЗМ-40. Уже имел возможность убедиться в его работоспособности: выключает, зараза, а потом само включает. :)
Вот такое
06.02.2009 в 12:48:58
интересное решение и даже цена ниже! надо взять на заметку!
вот только разрешения ростехнадзоровского не нашел там(
Radio
Radio
Заблокирован
06.02.2009 в 12:52:57
Ну я без разрешения поставил, мне своя техника дороже ростехнадзоровского разрешения. :)
ppkvin
ppkvin
Воронеж
09.02.2009 в 08:30:50
KOTyara73 написал : Немного недопонял, к чему предпологается его подключать ( к розетке или к щиту ) ? Раз в нём предусмотрена фазировка нверняка должна быть подробная инструкция для "чайников" :-)
Именно эта модель самая "чайниковская", т.е. просто включаете в розетку сетевой шнур. Если розетка с заземлением, то индикатор "фаза" светится при неправильном подключении (коммутация с разрывом ноля). Достаточно перевернуть вилку в розетке.
Damirka
Damirka
Липецк
05.12.2013 в 16:52:37
Здравствуйте ! Вопрос к гуру вообще и к воронежским спецам в частности. Есть "ЗАС - 0.5 Jack Guard". Постоянно отключается - даже на "холостом ходу", т.е. без подключения к нему какого-либо оборудования. Данные замера тестером напряжения в розетках составляют около 200В (плюс-минус 1В), т.е. скачки за диапазон 160-260В (по паспорту) исключены. Таким образом, скажем, телевизор или ноутбук без батареи к нему подключать - дело неблагодарное - замучаешься на пульт нажимать для очередного включения. В чём причина? Отсутствие заземления или ещё что-нибудь? Панацея есть ? Так или иначе - спасибо !
Johnny
Johnny
Хабаровск
05.12.2013 в 16:54:44
Damirka, такая же фигня была :) Купите нормальное реле напряжения)
