roland
roland
18.02.2009 в 13:39:29
Zergling написал : 12 вольтовая обмотка сделана для того, что-бы можно было реализовать зарядку аккумуляторной батареи, которая используется в версиях с электростартером.
На генераторах с инвертором очень часто есть 12V выход, хотя эл. стартера в них нет.
Вот что пишут про инверторы производители и продавцы: "этот агрегат преобразует вырабатываемый генератором переменный ток в постоянный. Вслед за этим инвертор максимально стабилизирует волновые колебания, и снова преобразует постоянный ток в выходной переменный. Такой принцип работы и приводит к получению более качественной электроэнергии."
Автора этой темы, в частности, интересует: откуда оно (12V) берется? На каком этапе преобразования снимают это напряжение с инвертора?
Zergling
Zergling
18.02.2009 в 14:09:48
roland написал : На генераторах с инвертором очень часто есть 12V выход, хотя эл. стартера в них нет.
Zergling написал : Генераторы (которые являются неотъемлемой частью бензогенератора) унифицированы и 12 вольтовая обмотка сделана для того, что-бы можно было реализовать зарядку аккумуляторной батареи, которая используется в версиях с электростартером.
Такого объяснения недостаточно ? А, понял, интересует для чего они их вывели наружу ? Ну во первых обмотка уже есть (унифицированные генераторы). Что-бы получить постоянку достаточно выпрямить диодным мостом. Во вторых это сделано для возможности заряда автомобильных аккумуляторов (у меня в мануале на RobinSubaru так и написано). Зачем не знаю, видимо это фича (почему-бы и нет).
Вот здесь есть схема : http://www.subaru-robin.ru/usage/RGX4800_Service_manual1-ru.pdf
roland написал : Автора этой темы, в частности, интересует: откуда оно (12V) берется? На каком этапе преобразования снимают это напряжение с инвертора?
А зачем его снимать с инвертора, если можно снять прямо с генератора ? Стабильная частота там никого не интересует, а мощность этого выхода настолько мизерная, что обороты можно и не менять.
roland
roland
18.02.2009 в 14:53:40
Zergling написал : А, понял, интересует для чего они их вывели наружу ?
Нет, не это. А то как вывели, и какие параметры напряжения до инвертора? И речь идет только о генераторах с инвертором , т.е. бензогенераторы малой мощности, а не о всех подряд.
roland написал : снимают это напряжение с инвертора?
имеется в виду генератора с инвертором, как агрегата в целом.
Такого объяснения недостаточно! Генераторы с инвертором по устройству отличаются от классических, это отличие и хочется понять.
UV
UV
18.02.2009 в 16:00:32
Давайте я попытаюсь сгруппировать свои выводы по выбору генератора для деревенского дома.
Цель приобретения генератора: – обеспечить свой дом электричеством, в те моменты, когда Чубайсята решили откл. стационарное питание дома.
С вашей помощью я понял, что мне нужен генератор мощностью 2 - 3 кВат. При этом я так же понял, что данная мощность нужна лишь для запуска асинхронных двигателей. К сожалению, без них обойтись сложно. Мне нужны холодильники и насос питающий водой дом!
Решил, что вместе с бензогенератором я приобрету аккумулятор и инвертор 12V – 220V. Чтобы глушить генератор, но при этом обеспечить слаботочных потребителей, например лампочка, телек…
Все мои вопросы про генератор инверторного типа, были вызваны надеждой с экономить деньги на покупке вышеуказанного инвертора.
Бензогенераторы инверторного типа стоят дороже обычных генераторов. При этом, если сравнивать обычные генераторы с инверторными, ничего полезного для меня в себе не несут.
Zergling
Zergling
18.02.2009 в 16:02:48
roland написал : Такого объяснения недостаточно!
Ну тогда вот вам схема инверторного :)
http://www.electricgeneratorsdirect.com/manuals/RG3200iS.pdf
На ней четко видно, что 12 вольтовая часть, реализована именно как я и описывал.
Zergling
Zergling
18.02.2009 в 16:16:16
UV написал : вашей помощью я понял, что мне нужен генератор мощностью 2 - 3 кВат.
Вот здесь еще почитайте : http://www.mastercity.ru/cgi-bin/ml.cgi?test&20
Инвертор несомненно вещь хорошая, особенно с электростартером, но вот только стоят они :eek: Да и ежели чего там сгорит во время грозы, или просто так - хана :scare
WOW!
WOW!
18.02.2009 в 21:37:05
Получить 12 вольт постоянного тока из переменного 220 гораздо, проще чем наоборот, используется выход с части обмотки трансформатора и диодный мост. Фирма УралСтан Контракт выпускала инверторные генераторы на базе автомобильных, где сначала на генераторе получали ~400 В переменного тока, затем это преобразовывали в 220. Делать из 12 вольт 220 не выгодно, приходится оперировать большими токами, в транзисторах получаются большие потери, все дико греется (в маломощных инверторах). Так что выгодно в инверторных генераторах иметь напряжение побольше
ur5imw
ur5imw
18.02.2009 в 21:41:43
WOW! написал : все дико греется (в маломощных инверторах).
при мощности 2 квт ток при 12 в 170 ампер..... ( реально еще выше)
alex_k
alex_k
19.02.2009 в 07:53:15
UV написал : Решил, что вместе с бензогенератором я приобрету аккумулятор и инвертор 12V – 220V. Чтобы глушить генератор, но при этом обеспечить слаботочных потребителей, например лампочка, телек…
в самом начале обсуждения были ссылки на преобразователи на 600 вт и 1 квт
от 2000 руб , которые из 12 или из 24 в делают 220 вы на автоматику которая будет включением выключением сетей управлять больше истратите
Zergling
Zergling
19.02.2009 в 08:05:53
alex_k написал : в самом начале обсуждения были ссылки на преобразователи на 600 вт и 1 квт
Кстати большинство из этих преобразователей, извиняюсь за выражение - кал :( Сделано топорно в хлеву у дяди Ляо.
Так что аккуратней при выборе, не надо их оценивать по красивому корпусу и представленным характеристикам ;)
alex_k - это не вам естественно, а автору темы ;)
ur5imw
ur5imw
19.02.2009 в 09:08:56
Zergling написал : Так что аккуратней при выборе, не надо их оценивать по красивому корпусу и представленным характеристикам
или иными словами , вообще не бери...?
