dinamit007
dinamit007
Черноголовка
03.02.2009 в 17:14:33
собственно по сабжу. По ощущениям - типа статики - шарахнет и больше не дерётся. Можно ли присоединить к его железному корпусу провод от контакта заземления? Дом новый, пятипроводка. Вилка у него без заземления. Всем спасибо!
аматор1
аматор1
03.02.2009 в 17:20:48
можно:)
Но может это Вы слегка подзаряжаетесь, а потом этот несчасный Йеленберг от Эльдорастов лупите:) ИМХО: DVD-плеер elenberg - полнейшее гуано, ничего личного
avmal
avmal
03.02.2009 в 17:52:43
аматор1 написал : может это Вы слегка подзаряжаетесь
Синтетики на себе поменьше надо носить и все будет нормально.:)
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
03.02.2009 в 19:10:59
avmal написал : Синтетики на себе поменьше надо носить и все будет нормально.
на разряд попадается папа. Причём он сильный (судя по тому, как он отдёргивает руку). От синтетики так не бывает...
avmal
avmal
03.02.2009 в 19:20:54
dinamit007 написал : От синтетики так не бывает...
О-о-о, вы еще не знаете силу статики - она не только "полевики" из строя выводит ...
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
03.02.2009 в 21:34:14
avmal написал : О-о-о, вы еще не знаете силу статики - она не только "полевики" из строя выводит ...
расскажите, если не лень. Также не исключён вариант, что заряд приходит с телевизора (со скарта). Если мне не верите, то возьмите и при подключении железного штеккера случайно, ещё не подключив его, коснитесь разъёма (антенный) телека... Вашим пальцам заранее сочувствую...ибо сам уже попался разок... Поможет ли в этом случае заземление проигрывателя?
Daimonn
Daimonn
Тирасполь
03.02.2009 в 23:14:50
Да, вы абсолютно правы! Есть такая тема - между антенной и телеком проскакивает (частенько) искра. Между DVD и телеком тоже может проскакивать. Это всё из-за того, что схемотехника блоков питания телевизоров и DVD-шек построена так, что часть сетевого напряжения оказывается на корпусе. Если бьётся током, значит у кого-то из них конденсатор имеет большую утечку. Сами вы это не почините, так что нужно заземлить телек и двд. В противном случае рискуете спалить что-то из них.
avmal
avmal
03.02.2009 в 23:40:22
Daimonn написал : нужно заземлить телек и двд. В противном случае рискуете спалить что-то из них.
Подобная тема уже была - надо только воспользоваться поиском. Но тут тема совсем о другом.
dinamit007 написал : типа статики - шарахнет и больше не дерётся
Маугли7111
Маугли7111
03.02.2009 в 23:42:06
dinamit007 написал : о ощущениям - типа статики - шарахнет и больше не дерётся. Можно ли присоединить к его железному корпусу провод от контакта заземления? Дом новый, пятипроводка. Вилка у него без заземления.
На гарантии? Если нет, замените вилку на евро с заземлением, и естественно, шнур.
dinamit007 написал : расскажите, если не лень.
У меня давным давно от статики вылетела ТТЛ микросхема в советском телевизоре, тип К155ИД1. Так что всякое бывает.
avmal
avmal
04.02.2009 в 00:07:33
Маугли7111 написал : У меня давным давно от статики вылетела ТТЛ микросхема в советском телевизоре, тип К155ИД1.
Статикой тяжело вывести из строя 155 серию. Тем более дешифратор. Думается, что причина в другом была.
Daimonn
Daimonn
Тирасполь
04.02.2009 в 02:18:48
Что-то я не припоминаю, чтоб в телевизорах использовалась 155ИД1. Не напомните где и в каком телике она стоит?
