Daimonn
Daimonn
Тирасполь
04.02.2009 в 02:25:43
avmal написал : Но тут тема совсем о другом.
Как раз статика тут сосем не причём. В фильтре блока питания телика, ДВД, компьютера, стоят конденсаторы с нуля и фазы на корпус. Вот если у какого-то из них ток утечки слишком большой, то это уже "ощущается", но даже при нормальном кондёре, на корпусе всё равно присутсвует часть сети, а антена заземлена, вот и получается искра при подсоидинении антены к телику, либо ДВД к телику, а статика тут вопрос спорный и маловероятно. В любом случае решение одно - заземлять!
Маугли7111
Маугли7111
04.02.2009 в 03:13:32
avmal написал : Статикой тяжело вывести из строя 155 серию. Тем более дешифратор. Думается, что причина в другом была.
Как раз статика. Но, как ни странно, дешифратор вылетал постепенно, в несколько этапов, от прикосновения к регулятору громкости.
Daimonn написал : Что-то я не припоминаю, чтоб в телевизорах использовалась 155ИД1. Не напомните где и в каком телике она стоит?
УЛПЦТИ, УПИМЦТ и первые модели 3УСЦТ, все блоки СВП-4 (с 1 по 7 модель)
аматор1
аматор1
04.02.2009 в 10:19:05
Маугли7111 написал : Как раз статика. Но, как ни странно, дешифратор вылетал постепенно, в несколько этапов, от прикосновения к регулятору громкости
аффтор жжёть!!! :applause: :applause: :applause:
:D :D :D
особливо понравилось что от статики вылетал постепенно:applause: можно поподробней про этапы
аматор1
аматор1
04.02.2009 в 10:37:13
Daimonn написал : Это всё из-за того, что схемотехника блоков питания телевизоров и DVD-шек построена так, что часть сетевого напряжения оказывается на корпусе.
мощно, зачётно, авторитетно:applause: особенно на пластиковом. мда, оказывается производители бытовой техники занялись уменьшением народонаселения:)
не нада быть таким самоуверенным, изучайте схемотехнику и устройство ТВ и ДВД:)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
04.02.2009 в 10:52:13
2dinamit007 Начните с измерения напряжения на металлических частях плеера (с и без подключения антенны к телевизору), а так же на экране антеного кабеля относительно РЕ розеток.
04.02.2009 в 11:06:39
Daimonn написал : В фильтре блока питания телика, ДВД, компьютера, стоят конденсаторы с нуля и фазы на корпус.
На валке 2.5А нет третьего
штыря.
Поставте нуль бустер на антенный кабель.
Daimonn
Daimonn
Тирасполь
04.02.2009 в 12:27:30
аматор1 написал : мощно, зачётно, авторитетно особенно на пластиковом. мда, оказывается производители бытовой техники занялись уменьшением народонаселения не нада быть таким самоуверенным, изучайте схемотехнику и устройство ТВ и ДВД
Ну во-первых, корпус то может быть и пластиковым, но сколько я перелопатил этих двд-шников, то шасси у них всегда было металлическое. В телевизорах нет железного корпуса, но фильтр блока питания посажен на общий провод. А во-вторых, перед тем как писать про то чтоб смотреть и изучать, не плохо бы самому посмотреть в схему любого импульсного блока питания, или хотя бы разобрать парочку и удостовериться.
Андрёй
Андрёй
Томск
04.02.2009 в 12:54:19
Daimonn написал :
Не обращай внимания - он не грамотный.
аматор1
аматор1
04.02.2009 в 13:31:25
Daimonn написал : Ну во-первых, корпус то может быть и пластиковым, но сколько я перелопатил этих двд-шников, то шасси у них всегда было металлическое. В телевизорах нет железного корпуса, но фильтр блока питания посажен на общий провод.
1.фильтр блока питания посажен на общий провод в какой части БП:)
Daimonn написал : не плохо бы самому посмотреть в схему любого импульсного блока питания
2.даже рассчитывал и делал:p .(МП-3-3 ваще десятками)
Daimonn написал : но сколько я перелопатил этих двд-шников, то шасси у них всегда было металлическое
и общая точка помехоподавительного фильтра у ДВД посажена на корпус - бред:swoon потому там третьего провода РЕ и нет. А Вы Андрей лучше ЛЭП изучайте, просто так ради любопытства, да и сколько ещё непознанного:)
avmal
avmal
04.02.2009 в 13:37:39
аматор1 написал : сколько ещё непознанного
:applause:
Daimonn
Daimonn
Тирасполь
04.02.2009 в 14:01:55
на печатной плате оставлены площадки, когда плата БП прикручивается к корпусу, площадка оказывается соединённой с корпусом, а нижняя часть корпуса у двд всегда выполнена из железа. Для примера посмотрите схему компьютерного БП. Средняя точка кондёров CY 4 и CY5 посажена на корпус. и так делается всегда! Другое дело что китайцы иногда пренебрегают этим фильтром, либо ставят кондёры низкого качества.
