mirock
mirock
Днепропетровск
04.02.2009 в 01:14:39
ага. в начале пути штукатура как только народ не извращается)))сам такой
own
own
Ильичёвск
04.02.2009 в 22:09:37
KOSmaster написал : Сообщение от own По горизонтальным тянуть значительно лучше.
Поподробней можно,пока я маячки не поставил? -
Полагаем, что они уже выставлены. На трехметровую по высоте стену три маяка. Получаются две полоски приблизительно по 130 см плюс узенькие полоски под потолком и у пола, которые нужно "стягивать". При большом слое участок высотой 130 см плывет гораздо меньше чем 300 см, стена стягивается в два прохода от угла до угла, сначала нижний потом верхний, или наоборот. Причем нижний тянется не напрягаясь, как по проспекту с ветерком. Если работать с подсобником, то и второй также.
