mouser888
mouser888
12.02.2017 в 21:20:52
У нас в квартире эл. щиток в коридоре поставить можно только в одну из несущих стен. Дом 17-ти этажный, мы на 12-м этаже. Дом – монолит. Стена монолит, толщина порядка 30 см. Можно ли в ней сделать углубление под щиток в 5 см? Можно ли нарушить закон и удалить 25 см кусок арматуры внутри выбиваемого под щиток квадрата? Это сильно ослабит конструкцию? Никаких горизонтальных штробов вдоль стены не будет! Только квадратное отверстие 25х25 см на глубину до 5 см. Отверстие не с краю!
В принципе все соседи так и делают, но самого заинтересовало, не критично ли это? Иного варианта установки щитка всё равно нет, не на пол же его класть, не в тумбочку же засовывать. Фото прикладываю.
