Souto
Souto
03.02.2009 в 20:42:33
Здравствуйте. Стена на кухне (внешняя стена гипсолитовой сантехкабины). Предполагаю, что потребуются: 1) Грунтовка для гипса 2) Штукатурка для гипса (5-10 мм) выровнять стену 3) Гидроизоляция (может быть и не нужна она, не знаю) 4) Плиточный клей Посоветуйте пожалуйста материалы, надёжные проверенные варианты. Чтобы уж точно крепко и надолго. :) Заранее спасибо.
mihamaster
mihamaster
03.02.2009 в 20:55:50
Souto написал : надёжные проверенные варианты
1.Грунтовка "Церезит СТ-17" 2.Штукатурка"Ротбанд" 3.Плиточный клей "Юнис плюс","Церезит СМ-17". Провереннее некуда:)
03.02.2009 в 21:04:51
mihamaster написал : 3.Плиточный клей "Юнис плюс","Церезит СМ-17".
Разница в цене на эти клеи в 4 раза, 250 руб за Юнис плюс и чуть меньше 1000 руб за Церезит СМ-17, неужели одинаковый результат?:)
mihamaster
mihamaster
04.02.2009 в 00:52:54
abс написал : неужели одинаковый результат
В стандартных работах разницу никто не заметит.Я лично делаю"Юнисом".Именно из экономии. А"СМ-17" упомянул,чтобы не обвинили в незнании материалов.:)
04.02.2009 в 09:58:25
mihamaster написал : А"СМ-17" упомянул,чтобы не обвинили в незнании материалов.
Просто прикольно получилось, из крайности в крайность-дешёвый Юнис и самый дорогой отечественый клей:) А я как раз Юнис не знаю, а Церезит СМ-17 супер. Он эластичный, если стена никакая, прогибается и т.д. то лучше его.
stroika
stroika
Кишинёв
04.02.2009 в 11:30:41
abс написал : Церезит СМ-17 супер.
  • клей действительно хороший, но если работать этим клеем без рукавиц и не мыть вовремя инструмент - то будет п.......ц
04.02.2009 в 20:56:11
stroika написал : но если работать этим клеем без рукавиц и не мыть вовремя инструмент - то будет п.......ц
Так с любым клеем, и даже Ротбандом:)
Souto
Souto
05.02.2009 в 18:42:45
abс написал : из крайности в крайность
В большинстве случаев, пытаюсь выбрать "золотую середину"! :) А если взять, например, LITOFLEX K80 ??, в описании к нему прямо допускаются "гипсовые штукатурки (Ротбанд)"
stroika
stroika
Кишинёв
05.02.2009 в 19:02:19
Souto написал : А если взять, например, LITOFLEX K80
  • берите не задумываясь.
Souto
Souto
27.02.2009 в 18:24:59
Стена отштукатурена и высохла. Ещё вопросик, если позволите: Можно ли под клей "Литокол" использовать ту же СТ-17 или искать "родную" литоколовскую PRIMER C-м(N-м)? И сколько раз (кистью) грунтовать штукатурку? Спасибо!
stroika
stroika
Кишинёв
27.02.2009 в 18:36:10
Souto написал : Можно ли под клей "Литокол" использовать ту же СТ-17
конечно можно, а что ей будет. Раньше вообще не грунтовал и все намертво держится
Souto написал : И сколько раз (кистью) грунтовать штукатурку?
одного раза хватит, если есть лишняя грунтовка и ее некуда девать, можно и 2 раза пройтись
