2toliX что крепите такое важное ? станины станков ? может поможет - , ссылка на каталог фишер...
05.02.2009 в 08:22:08
05.02.2009 в 09:10:28
2toliX Я тоже подумал о фишере - по-моему довольно экономичное решение, кроме того они более распространенные - в Машинсторе точно должны быть.
05.02.2009 в 11:20:17
ломастер написал : станины станков ?
всякую фигню на стены. станины станков это было бы хорошо - они на газобетоне не стоят, выбрал анкер нормальный, да закрепил блин :(.
про фишер сказано в посте выше - судя по всему мне не подойдет.
Serg написал : Я тоже подумал о фишере - по-моему довольно экономичное решение, кроме того они более распространенные - в Машинсторе точно должны быть.
судя по данным в каталоге - мне не подходит, при всем уважении к фишеру. (см.мой пост выше)
05.02.2009 в 22:33:37
Какую "всякую фигню на стены"? какой газобетон? Это важно, возможно и без химии обойтись можно. Крепление на хим. анкера оправдывает только на очень больших количествах и когда больше ничего не держит. У Fisher есть специальный дюбель для газо, пенобетона Fischer S-H-R или Fischer FUR. Отверстия в данном материале не сверлятся а пробиваются специальным пробойником Fischer GBS. Материал в зоне отверстия уплотняется и анкеровка происходит надежнее.
Для информации. Система хим. анкеровки для газо и пенобетона Fischer FIS V 360 S (иньекционный состав), коническое сверло PBB и центрирующая втулка PBZ - единственная рекомендована к использованию
<!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } --> ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко
При некоторой ловкости рук коническое отверстие можно сделать и простым сверлом. Пробовал все OK. Шпильки можно нарезать и самому.
05.02.2009 в 22:59:03
fischer написал : Какую "всякую фигню на стены"?
с небольшой динамической нагрузкой. килограмм 80-120 на один анкер.
fischer написал : какой газобетон?
эх.. газобетон не мой :(, информацией не владею, насколбко знаю средней плотности, если брать градацию на три: легкий, средний и тяжелый газобетон
fischer написал : Это важно, возможно и без химии обойтись можно.
в данном случае химия будет работать совместно с дюбелями хилти 10 на 160. подстраховка, а то малоли.
посмотрим на свойства материала.
fischer написал : Крепление на хим. анкера оправдывает только на очень больших количествах и когда больше ничего не держит.
оправдывает душевным спокойствием - что никого не убьет упавшей со стены вещью. это вне понятия "прибыльность".
fischer написал : Отверстия в данном материале не сверлятся а пробиваются специальным пробойником Fischer GBS.
не для меня вариант + не доверяю подобному, чем система сложнее и расчитана на большее количество пунктиков тем больше "российских неожиданностей" может попастся на ее пути.
fischer написал : Система хим. анкеровки для газо и пенобетона Fischer FIS V 360 S (иньекционный состав), коническое сверло PBB и центрирующая втулка PBZ - единственная рекомендована к использованию ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко
просьба дать расчетные и предельные нагрузки на вырыв по типам газобетона, можно и хотя бы по одному типу, мне пойдет. и может быть хоть вы ответите, верный мой вывод или нет: увеличение глубины посадки увеличивает нагрузку на вырыв (в пределе анкер вырвать невозможно можно вломать с куском стены)? или это заблуждение? заранее спасибо.
fischer написал : При некоторой ловкости рук коническое отверстие можно сделать и простым сверлом.
:), на глубину 140-160 - это не для меня развлечение, все-таки проявлять сноровку в таких вещах не стоит, ИМХО. предпочитаю надежность. что-нибдуь можете сказать по креплению обычным способом? то есть не коническое а обычное отверстие, будет ли держать? как хорошо?
fischer написал : Шпильки можно нарезать и самому.
это хорошо. и все-таки интересуют рабочие параметры на вырыв и прочее. впринципе - если таковые тех.доки имеются, а так же имеются данные по креплению в газобетон то интересует место в Питере, где мне, простому человеку за наличные могут продать приспособы для установки и баллоны со смесью. Заранее спасибо за информацию.
05.02.2009 в 23:11:44
toliX написал : с небольшой динамической нагрузкой. килограмм 80-120 на один анкер.
нормальная фигня ...
05.02.2009 в 23:12:54
ломастер эта фраза что означает? что можно на деревянный чопик повесить или чего? :)
05.02.2009 в 23:17:05
ну что вы тут в разведчиков играете - говорите что за фигня ? :)
05.02.2009 в 23:29:39
ломастер сказано: на один анкер нагрузка на вырыв 80-100 кг, динамическая, чего еще то надо? - гипотетическая задача, но анкеры нужны не гипотетические а реальные.
ЗЫ например турник на выносе (например)
05.02.2009 в 23:34:17
toliX написал : ЗЫ например турник на выносе (например)
если сделать нормальную станину то нагрузки на вырыв не будет вообще, только на срез!!! так что незачет...
05.02.2009 в 23:35:50
ломастер шутку понял - смешно ;). нету возможности такой матчасти, а так да - если кругом раму обварить то срез :)
нагрузка на чистый вырыв, прикладывается импульсами. такие дела. может упасть на голову. :( это плохо.
