guest15
guest15
Мурманск
05.02.2009 в 00:04:16
Уважаемые мастера, подскажите пожалуйста, какой тип УЗО - А или АС - требуется устанавливать для накопительного водонагревателя при отсутствии заземления/надежного зануления?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
05.02.2009 в 00:20:10
Вполне достаточно АС.
Коляшка
Коляшка
Томск
05.02.2009 в 08:09:10
при отсутствии заземления узо вообще не обязательно сначала заземление сделайте
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
05.02.2009 в 08:28:33
2Коляшка Вы бы, чем такие консультации давать, Help по заземлению и безопасности! почитали бы, особенно 27 - УЗО и двухпроводка (Работает ли УЗО без защитного зануления (заземления)?)...
Посититель
Посититель
05.02.2009 в 08:38:48
Коляшка написал : при отсутствии заземления узо вообще не обязательно сначала заземление сделайте
УЗО во всех случаях желательно, а в некоторых обьязательно.
С неправильно сделанным заземлением или занулением может быть опасней чем без них!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
avmal
avmal
05.02.2009 в 08:39:20
Что?!!! Опять?!!!:a
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.02.2009 в 09:23:28
guest15 написал : какой тип УЗО - А или АС - требуется устанавливать для накопительного водонагревателя при отсутствии заземления/надежного зануления?
Возможная утечка с ТЭН симметрична, поэтому достаточно АС. Важнее ток уставки - в Вашем случае есть шанс, что этот ток пройдёт через тело человека. Поэтому неэлектронное УЗО 25А/10мА (или диф.автомат 16А/10мА) для типичного накопительного водонагревателя будет в самый раз.
Mefody
Mefody
05.02.2009 в 09:28:13
Кроме того, тип А у нас, обычно, только под заказ через месяц и втридорога.
guest15
guest15
Мурманск
06.02.2009 в 00:21:18
Kamikaze написал : Вполне достаточно АС.
ВТБ! написал : Возможная утечка с ТЭН симметрична, поэтому достаточно АС.
Ок, с типом УЗО понятно.
ВТБ! написал : Поэтому неэлектронное УЗО 25А/10мА (или диф.автомат 16А/10мА) для типичного накопительного водонагревателя будет в самый раз.
А как отличить электронное УЗО (дифавтомат) от неэлектронного?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
06.02.2009 в 00:36:44
guest15 написал : А как отличить электронное УЗО (дифавтомат) от неэлектронного?
По случаю дополнил пост 75 - Как проверить исправность УЗО?; Как отличить электронное УЗО (дифавтомат) от неэлектронного?
baly
baly
Брянск
06.02.2009 в 01:36:29
Позвольте вопрос по случаю Можно-ли Узо ставить после автоматов и подключение ввод-вывод как правильно
