avmal
avmal
06.02.2009 в 03:57:40
baly написал : Можно-ли Узо ставить после автоматов
Можно.
baly написал : подключение ввод-вывод как правильно
Если УЗО неэлектронное, то без разницы.
Посититель
Посититель
06.02.2009 в 07:53:17
Наличие в УЗО дифференциального трансформатора повышает опасность пробоя фазы на нейтраль внутри УЗО при перегрузках и больших перенапряжениях, поэтому перед УЗО рекомендуется ставить автомат и желательно, чтоб рабочий ток УЗО был на один номинал больше чем у впереди стоящего автомата.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.02.2009 в 09:43:25
Посититель написал : перед УЗО рекомендуется ставить автомат
В жилых домах даже требуется.
"7.1.76. ... Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту.
При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока."
Иногда защиту от перегрузки можно доверить нижестоящему автомату (а чаще нескольким автоматам по сумме номиналов, возможно с коэффициентами одновременности - если они известны).
baly
baly
Брянск
06.02.2009 в 11:44:59
Всем спасибо!
guest15
guest15
Мурманск
08.02.2009 в 21:54:31
Kamikaze написал : По случаю дополнил пост 75 - Как проверить исправность УЗО?; Как отличить электронное УЗО (дифавтомат) от неэлектронного?
Прочел, спасибо.
to All А вот по конкретным ИЭКовским моделям - дифавтоматы "АВДТ32", "АД12", "АД12-М" - электронные или нет?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
08.02.2009 в 22:03:57
Вроде бы все *ЭКовские дифф - электронные.
guest15
guest15
Мурманск
11.02.2009 в 01:36:18
Kamikaze написал : Вроде бы все *ЭКовские дифф - электронные.
А все *ЭКовские УЗО (не диффавтоматы) - тоже электронные?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
11.02.2009 в 09:09:58
2guest15 "Правильные" - электромеханика, "подделки" - электроника.
