09.02.2009 в 08:42:03
вытяжка Бош (полновстраиваемая) и занимает полностью весь шкаф, есть отверстие в верхней части шкафа - по центру, как раз напротив выхода от вытяжки (там расстояние между верхом шкафа и выходом вытяжки не более 3 см) так что возможности такого маневра нет
09.02.2009 в 11:38:23
Может, трубу зашить аналогичным мебельным фасадом? Вроде - продлить шкафчик до самого верха... Или взять самый узкий фасад, 30 см а то и уже, и вокруг трубы сделать стенки из материала из которого сделаны короба кухни, а фронт закрыть этим фасадом... можно его при этом заглубить ближе к стене...
10.02.2009 в 14:02:57
Аква написал :
не по теме выхлопа -вытяжка DHI 665V ? вы внутри шкафчика горизонтальную планку в нижней части делали ? (нутрянку шкафа покажите) если это она то маневра у вас нте - она высокая (у самого такая), тогда долбать отверстие в потолке строго над выхлопом вытяжки, и трубу не заужайте - тяните 150 мм. я вытяжкой доволен :)
10.02.2009 в 14:26:05
to LIN да, DHI 665V, пока решила погонять в режиме рециркуляции, может проблема так решится (что внутри шкафа смогу завтра выложить, сделано в точности по схеме встройки) а как у вас эта труба оформлена?
10.02.2009 в 17:48:34
Аква написал :
