rodinad
rodinad
19.05.2009 в 00:39:49
почему, это один рисунок - целиком... три раза... это аквариумная пленка... мне тоже не нра но приличного рисунка таких размеров не нарыли.... не очень-то и искали, правда.. мне средняя ничего так , особенно в свете вытяжки - аквариум чисто...
а награды этих крыс на этой же кухне смотрятся, кстати не менее феерично... http://img1.liveinternet.ru/images/foto/b/3/827/1618827/f_17617323.jpg и вот http://img1.liveinternet.ru/images/foto/b/3/827/1618827/f_17617322.jpg /кстати еще и не все/ господи, всего-то семь штук!/крыс/ ;-))
peran
peran
30.06.2009 в 21:30:04
Я недавно сталкивался с этим вопросом есть хороший интернет магазин www.glassgallery.ru Они это делают, причем не дорого я проверял
Cheva2007
Cheva2007
Минск
01.07.2009 в 09:45:03
Вот и я заказывал на фирме занимающейся изготовлением изделий из стекла, изготовили все по размерам, сделали отверстия под крепления вытяжки и под розетки. Стекло каленое, бронза. Вот что получилось Сорри за хаос, первый день переезда :)
Tingl
Tingl
03.07.2009 в 10:38:34
Скажите, а как можно рисунок на стекло нанести, и намного ли это увеличивает стоимость работ?
Cheva2007
Cheva2007
Минск
06.07.2009 в 10:16:29
Можно пескоструй, у нас процентов 25-30 от стоимости стекла, можно пленку наклеить. Есть готовые пристеночные панели с рисунком http://www.pan-invest.com/index.php?option=products&Itemid=62&id_cat=279 смотрятся очень красиво
peran
peran
02.10.2009 в 23:33:43
Вот некоторые особенности кухонных фартуков из стекла:www.glassgallery.ru
  1. Стеклянный фартук кухни является альтернативой настенной плитки. Фартук можно сделать как одну большую панель или как две-три панели с разной высотой, поэтому у стекла или совсем не будет, или будет малое количество стыков, и, в отиличие от плитки у него не будет проблем с грязью въевшейся в затирку швов. Стекло может быть или бесцветным, тогда за него можно поместить какой-либо рисунок, либо матовым, и тогда за ним можно организовать подсветку, либо обратнокрашенным с множеством возможных цветов.
  2. В стеклянном фартуке необходимо использовать закаленное стекло. Также можно использовать обратнокрашенное (эмалированное) стекло которое является разновидностью закаленного стекла. Оргсекло испльзовать опасно, так как оно пожароопасно, а обычное оконное или витнринное стекло не выдержат перепадов температур вблизи конфорок плиты.
  3. Преимуществом закаленного и обратнокрашенного стекла является высокая прочность и стойкость к перепадам температур. Такое стекло не может треснуть. Оно выдерживает перепады температур до 250°С и может быть установлено позади конфорок газовой или электрической плиты. Обратнокрашенное стекло окрашивается краской, которая спекается со стеклом и образует с ним одно целое. Краска не отслаивается ни при нагреве, ни во влажных условиях.
  4. Недостатком закаленного стекла является то, что после закалки оно не подлежит механической обработке. Это означает, что надо с полной ответственностью подойти к подготовке чертежей для заказа стеклянного фартука, так как переделать что-либо в готовой панели уже невозможно. Кроме того, есть некоторые ограничения на расположение отверстий и вырезов под краны и розетки, а внутренние углы можно делать только скругленными.
  5. Фартук из закаленного стекла делается по заказу. Это тоже, скорее недостаток, хотя вы можете быть уверены в уникальности вашего дизайна.
  6. К стене крепиться фартук может двумя способами. Первый, более простой, это крепеж на винтах закрытых декоративными клипсами. Обычно делается четыре отверстия по краям фартука на которых он подвешивается к стене. У этого способа меньше требований к качеству оттделки стены помещения, например, фартук можно монтировать поверх имеющейся плитки. Недостатком является «съеденное» пространство за фартуком и наличие декоративных клипс которые сочетаются не со всяким дизайном. Второй способ это прикленивание стеклянного фартука на стену кухни. В этм случае необходимо тщательное выравнивание стены и примыкающих углов но и смотреться такой фартук будет эффектнее.
  7. На фартуке можно смонтировать электрические розетки. Проводка устанавливается до монтажа стеклянных панелей, а розетки устанавливаются после монтажа. Также к стеклу можно приклеить металлические опоры на которых можно установить рейлинг для кухонной утвари.ww
19.11.2009 в 10:17:19
широкий выбор стеклянных панелей в разном стили,любой сложности компания mos-steklo 675-90-83
Татьянка
Татьянка
19.11.2009 в 12:39:56
peran, вы красите оптически прозрачное стекло? Нужно на выходе получить цвет без зеленого отлива.
yareal
yareal
08.12.2009 в 23:41:27
Вопрос...Есть какая-нибудь примочка для крепления на стену, специально оклееную обоями, кроме, как спец.болтами? Ещё вопрос...Пескоструем рисуете? Если нет, то может травите?
yareal
yareal
08.12.2009 в 23:46:34
2peran 2стеклянный Вопрос...Есть какие-нибудь примочки для крепления на стену, специально оклеенную обоями, кроме, как болтами? Ещё вопросы...Рисунки пескоструете? Травление делаете? Доставка, установка? Гарантия? Или фирмы - подрядчики с лицензией и гарантией?
lusy
lusy
Ижевск
03.04.2010 в 22:39:08
вопрос пользователям кухни со стеклянным фартуком: как ведут себя стыки? грязь не забивается? их чем-то обрабатывали?
