Геннадий Б
Геннадий Б
24.11.2005 в 10:29:55
2kotofey, Я совсем не о том. Вы советуете применить автомат ...либо селективное УЗО на его место. Вот это и вызывает у меня протест.
kotofey
kotofey
24.11.2005 в 14:47:17
Геннадий Б написал : 2kotofey, Я совсем не о том. Вы советуете применить автомат ...либо селективное УЗО на его место. Вот это и вызывает у меня протест.
Привет, Геннадий! А что именно вызывает протест-поясните. Пусть стоит автомат, что мешает? А в случае с селективным УЗО-ваши соображения? Только одно условие-на дороговизну не ссылаться, пока иннтересует техника и только техника, идет?
Геннадий Б
Геннадий Б
24.11.2005 в 15:05:55
2kotofey, Вы советуете применить ВМЕСТО автомата УЗО. Это должно вызывать протест?
kotofey
kotofey
24.11.2005 в 15:07:22
Геннадий Б написал : 2kotofey, Вы советуете применить ВМЕСТО автомата УЗО. Это должно вызывать протест?
Да, селективное (именно его) УЗО вместо рубильника РБ или как его там...
24.11.2005 в 15:15:29
УЗО должно стоять в дополнение к автомату, но никак не вместо него, как мне кажется
Геннадий Б
Геннадий Б
24.11.2005 в 15:18:07
2Жэка, Вот и мне так кажется!
kotofey
kotofey
24.11.2005 в 15:24:09
Жэка написал : УЗО должно стоять в дополнение к автомату, но никак не вместо него, как мне кажется
Это не правильный подход. Есть хорошая брошюра леграновская, "Руководство по дифференциальной защите". Можно конечно сказать, типа они нам не указ, но они много раньше нас опыт применения накопили, но ладно, сие-лирика. А тепрь я писал, что УЗО селективное, У НЕГО ВРЕМЯ-ТОКОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТАКОВЫ, ЧТО ОНО СРАБОТАЕТ ПОЛСЕДНИМ, КАК АВТОМАТ, НО ПЕРВЫМ ОТРЕАГИРУЕТ НА УТЕЧКУ. Оно выпускается с автоматом. Поэтому ставить его в дополнение к автомату не надо.
kotofey
kotofey
24.11.2005 в 15:25:56
Геннадий Б написал : 2Жэка, Вот и мне так кажется!
Отвечу, что не ставят селективное УЗО (уже имеющее автомат) в дополнение. Смысл? Либо вот что, я под УЗО понимаю автомат и блок дифф.защиты в одном флаконе, А ВЫ КАК? Это не подкол, иначе будет просто беспредметный спор из-за непонимания друг друга.
lamaster
lamaster
24.11.2005 в 15:28:38
А мне вот не кажется :) стопудова перед счетчиком не узо а аппарат управления по крайне мере
ПУЭ 7.1.63. Расчетные квартирные счетчики рекомендуется размещать совместно с аппаратами защиты (автоматическими выключателями, предохранителями). При установке квартирных щитков в прихожих квартир счетчики, как правило, должны устанавливаться на этих щитках, допускается установка счетчиков на этажных щитках. 7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику. Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры. 7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется.
7.1.25. .......... Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления.
kotofey
kotofey
24.11.2005 в 15:50:19
lamaster написал : А мне вот не кажется :) стопудова перед счетчиком не узо а аппарат управления по крайне мере
Опять таки - про селективное УЗО ПУЭ помалкивает, отсюда и кривотолки наши, в принципе согласен, дорогое удовольствие, но можно простой размыкатель ьпоставить (рубильник) этого достаточно, втречался и с таким-двухполюсный автомат перед счетчиком, далеко идти не надо-у меня в хатое так сделано со дня сотворения дома, рвут и фазу и ноль...Так что вот так. И далее - а вот что конкретно понимается под коммутационным аппаратом, ведь и УЗО смело можно отнести к етой категории.
24.11.2005 в 16:05:41
:D 7.1.73. При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю.
