Опробовал и рекомендую следующий, дешевый и доступный бак для перегонки
к 10-20 л кастрюле (ведру, чану, жбану) в 3-5 см от верхнего края крепится герметично сантехнический штуцер с сантехническим же уголком, повернутом вверх (вбок, вниз, по желанию). Кастрюля закрывается чуть (на 3-4 см) большей по диаметру крышкой из, допустим, 10-20 мм фанеры или ДСП, к которому приклеен такого же размера кусок пенополиэтилена (утеплитель) 6-12 мм толщиной (какой есть). Заливаете то, что надо в кастрюлю (не более 3/4 объема), накрываете крышкой (пенополиэтиленом вниз, к кромке кастрюли) и придавливаете гнетом (утюг чугуниевый, например). Уплотнение получается замечательным, при кипении давления большого нет. Прочие приспособы крепите к штуцеру. Боковой штуцер - удобно заливать, не снимая змееви... приспособ. Через дырочку в ДСП (и прокол в ППЭ) можно вставить термометр, вдруг пригодится. ППЭ - ОЧЕНЬ стойкий материал, 100 С и пары спирта (например) выдерживают
Очень доступно и недорого. Сохраняется первоначальное назначение емкости.
