05.02.2009 в 21:29:28
Уважаемые мастера, подскажите, пожалуйста. Правильно ли начинать ремнот квартиры с потолков (планируются натяжные)? Окна менять не надо - стеклопакеты.Спасибо.
Evpatiy
Evpatiy
Рязань
05.02.2009 в 22:13:44
Натяжные потолки монтируются в два этапа: 1. Багет (специальный профиль по периметру помещения) и закладные (под люстры, светильники, гардины и т.д.); 2. Полотно. Смотря какой ремонт планируете делать. Если обои переклеить, то, в общем-то все равно. Обычно ровняют стены, заканчивают грязные работы, монтируют багет, потом обои, напольное покрытие и, в самом конце, тянут полотно.
проблемнет
проблемнет
Эксперт
06.02.2009 в 23:23:53
Анна2054 написал : Правильно ли начинать ремнот квартиры с потолков (планируются натяжные)?
Нет. Их надо делать после обоев.
Kappa Mike
Kappa Mike
06.02.2009 в 23:55:49
проблемнет написал : Их надо делать после обоев.
Не обязательно. Я в одной из комнат делал до поклейки обоев. Нормально получилось.
justis1
justis1
Эксперт
07.02.2009 в 00:04:53
Если не опасаетесь, когда будете заниматься стенами, повредить их - натяжные потолки. Неловкое движение острым предметом при обрезке обоев…
baly
baly
Эксперт
Брянск
07.02.2009 в 00:20:17
justis1 написал : Неловкое движение острым предметом при обрезке обоев…
Шпаклевка неровных стен...
justis1
justis1
Эксперт
07.02.2009 в 00:39:32
Да. Без этого за потолок совсем бессмысленно браться. За натяжной.
07.02.2009 в 00:41:47
Большое спасибо!Поняла, что надо не с потолков начинать:)
