Angel32
Angel32
Брянск
05.02.2009 в 21:48:04
:help
Дано: старая панельная пятиэтажка (хрущевка). 2-ка на 2 ом этаже. Делаем пока ремонт ванны, но сегодня впервые детально обследовала кухню и тут я увидела просто кошмар - доступ к вентиляционному лючку закрыт газовой трубой, которая идет вверх к соседям :scare (см вкладку).
Скажите, я правильно понимаю, что подключить вытяжку в этих условиях невозможно?
Т.о. мечты о нормальной кухни с красивыми фасадами тоже отпадают?:(
:mad: :mad: :mad: :mad: :mad: на строителей которые делали этот дом, на проектировщиков и на Хрущева заодно.... Я в ужасе! Мастера отзовитесь, помогите девушке! Буду рада всем советам!
FAV
FAV
05.02.2009 в 21:53:03
Angel32, делайте вывод от кухонной вытяжки через стену на улицу.
Angel32
Angel32
Брянск
05.02.2009 в 21:57:29
FAV, а такое возможно без предварительного согласования? И не продует ли нас?:o
FAV
FAV
05.02.2009 в 22:38:44
Angel32
  1. Согласовывать конечно нужно, но кто в здравом уме будет это делать для устройства вытяжки, тем более в голимой хрущёвке?
  2. Не продует. Только надо найти в своём городе рукастых мастеров. Это не моё, да простит меня хозяин :o
Wilka
Wilka
Дубна
05.02.2009 в 23:02:43
2Angel32 ,ну зачем так все усложнять?Есть вытяжки,которые очищенный воздух отправляют обратно в помещение,с угольными фильтрами знаю,может,есть и с другими.
Angel32
Angel32
Брянск
05.02.2009 в 23:09:54
FAV, ну если честно, предложенный Вами способ - ток на крайний случай! Wilka, то есть если я правильно поняла они не подкулючаются к вентиляции дома? А Вы не подскажите насколько они эффективны?
Wilka
Wilka
Дубна
05.02.2009 в 23:21:17
Не подключаются.И нормально чистят воздух.У меня такая стоит,с ионизатором,только фильтр надо менять по мере загрязнения.
Чепик
Чепик
06.02.2009 в 08:10:48
Wilka написал : только фильтр надо менять по мере загрязнения.
Жировой одноразовый менять раз в месяц,если стоит металлический многоразовый-промывать тоже раз в месяц. Угольный фильтр(очищает воздух) при постоянном использовании меняется раз в полгода. Читайте инструкцию.
Angel32
Angel32
Брянск
06.02.2009 в 10:56:06
Получается, что вытяжка которую не надо подключать к вентиляции - дешевле в обслуживании?
Чепик
Чепик
06.02.2009 в 11:04:28
Angel32 написал : Получается, что вытяжка которую не надо подключать к вентиляции - дешевле в обслуживании?
Как Вам сказать? Жировой по любому надо менять-мыть. Если в вентиляцию то избавитесь только от угольного.
Radio
Radio
Заблокирован
06.02.2009 в 11:26:16
Angel32 написал : (см вкладку).
А где вкладка-то? Может там и не всё так страшно, чуток поддолбать сбоку и труба засунется. :)
