Фото без радиатора.
06.02.2009 в 16:59:24
Фото без радиатора.
06.02.2009 в 17:12:05
Denozawr написал : Фото без радиатора.
Ага !!! Вот 2 транзистора ( с металл. фланцами ) слева по краям платы поменяйте на аналогичные - есть вероятность, что заработает :) Под фланец транзисторов при монтаже неплохо бы термопасты ( типа КПТ-8 ) намазать.
06.02.2009 в 17:18:22
iale написал : За счет чего ?
за счёт индукции трансформатора и высокой частоты. Я конечно не спорю, что лак не абы-какой, а специальный, но это всё в идеале. Для подобных нужд достаточно покрыть обычным лаком по дереву. А вот на счёт температуры - это вы круто! Если бы у меня так грелся транс, то я бы подумал о его замене. Сколько я перебрал этих трансов, но ни один не грелся выше 70градусов. На плате есть ещё обрывные резисторы, их тоже не помешало бы проверить.
06.02.2009 в 17:24:30
Daimonn написал : за счёт индукции трансформатора и высокой частоты.
А поподробнее - "физику процесса" :)
Daimonn написал : достаточно покрыть обычным лаком по дереву.
:a Точно !!! На водной основе :)
Daimonn написал : Солько я перебрал этих трансов, но ни один не грелся выше 70градусов.
"Термометром" был палец, ювелирно помещенный в закрытый корпус, работающего на 75-100% мощности, пару часов, блока ? Для справки - температура плавления парафина 45-65 град.
06.02.2009 в 17:29:08
Ремонтировать такие вещи сам не рискну, мне проще купить новый. Просто хотел понять какой купить, чтоб пореже в будущем под потолок влезать. Хочется ведь как всегда, поставил и забыл. И деньги в данном случае (500р или 1000р) не принципиально, если это позволит больше не вскрывать потолок.
06.02.2009 в 17:36:12
Denozawr написал : Ремонтировать такие вещи сам не рискну, мне проще купить новый
Жаль, могли бы обойтись малой кровью.
Denozawr написал : Просто хотел понять какой купить, чтоб пореже в будущем под потолок влезать.
Марки эл. трансов вам уже озвучили... если место позволит, то и на "железный" тороидальный можно обратить внимание, на 150 Вт не такой уж и тяжелый.
06.02.2009 в 19:56:21
iale написал : А поподробнее - "физику процесса"
Слишком сложно и долго. Если в кратце, то: при подаче на катушку питания, возникает импульс тока, размахом до 800 вольт. (похожий процесс при запуске лампы ЛДС с дросселем. По-этому ставят демпфирующие цепочки параллельно первичке транса.
iale написал : Точно !!! На водной основе
Да хоть и на водной! Когда высохнет - ничего не будет. Также не раз это делал.
iale написал : Термометром" был палец, ювелирно помещенный в закрытый корпус, работающего на 75-100% мощности, пару часов, блока ? Для справки - температура плавления парафина 45-65 град.
вообще-то при температуре выше 70градусов, руку достаточно сложно уже удержать на объекте. Да и зачем руку или палец держать, когда есть для этих целей несколько цифровых термометров на основе датчика DS18B20 (Если, конечно, они вам знакомы), и в добавок мультиметр с термопарой. А при температуре в 100гр, плата уже наверное перестанет работать, а если нет, то электролиты подохнут в скором времени от такой температуры. И вообще, где вы видели, чтоб электронное устройство нормально работало при таких температурах? 80град. - это критический предел для нормальной работы схемы.
06.02.2009 в 20:14:34
iale написал : если место позволит, то и на "железный" тороидальный можно обратить внимание, на 150 Вт не такой уж и тяжелый.
На рынке есть промышленные трансы серии ОСМ. Стоят недорого (рублей 300-500 за 160Вт) и очень надежные.
Denozawr написал : И деньги в данном случае (500р или 1000р) не принципиально, если это позволит больше не вскрывать потолок.
С ОСМ данный эффект уж точно будет достигнут.
in my humble opinion
06.02.2009 в 23:50:34
Daimonn написал : Слишком сложно и долго.
Ну если так, как вы...
Daimonn написал : индукции трансформатора
Daimonn написал : при подаче на катушку питания, возникает импульс тока, размахом до 800 вольт.
то с такими дефинициями "кашу" действительно долго расхлебывать :) Чтоб форум дальне не смешить, вот типовая схема эл. транса - поясните возникновение в ней высоких
Daimonn написал : порядка 600-800вольт
напряжений.
07.02.2009 в 00:01:11
Daimonn написал : несколько цифровых термометров на основе датчика DS18B20 (Если, конечно, они вам знакомы)
А то !!! 1-Wire + софт к нему сами делали ?
Daimonn написал : А при температуре в 100гр, плата уже наверное перестанет работать, а если нет, то электролиты подохнут в скором времени от такой температуры. И вообще, где вы видели, чтоб электронное устройство нормально работало при таких температурах? 80град. - это критический предел для нормальной работы схемы.
Для всего устройства 100 град многовато, если только не автомобильного ( до +125 С ) или военно-аэрокосм. применения ( там вообще бывают спец. требования на грани тепловой стойкости кремния ). А вот для отд. элементов - сплошь и рядом. Посмотрите термограммы источников питания, при такой температуре они могут иметь MTBF порядка миллиона часов.
07.02.2009 в 00:07:55
Daimonn написал : Да хоть и на водной! Когда высохнет - ничего не будет. Также не раз это делал.
Молодца :a
А то, что "лак" может не иметь достаточной термостойкости и на тепловыдел. элементах начать разлагаться, компоненты лака или продуктов его разложения при взаимодействии с платой/ЭРЭ могут вызвать хим. реакции, коррозию, разрушение материалов, высохшая пленка - быть гидрофильной, снижать эл. прочность и т.п. - в голову приходило ?
