Zig-
Zig-
Брест
07.02.2009 в 01:35:13
iale написал : Чтоб форум дальне не смешить...поясните возникновение в ней высоких
тынц: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
проработать ЭДС самоиндукции. первичная обмотка трансформатора имеет индуктивность поэтому...см.сыше.
iale
iale
Эксперт
07.02.2009 в 01:46:23
Zig- написал : первичная обмотка трансформатора имеет индуктивность
Свою индуктивность имеет даже провод или дорожка на плате :) Кроме того, транс имеет и вторичную, индуктивно связанную обмотку, а также паразитную индуктивность рассеивания. Вы про какую ? Да и реальные осциллограммы "криминальных" выбросов не показывают http://arv.radioliga.com/index.php?option=com_content&task=view&id=110&Itemid=43 Почему, а ?
Zig-
Zig-
Брест
07.02.2009 в 02:15:01
iale написал : Почему, а ?
ладно, не хотел вред причинять но придется:)
любой транс сетевой /первичка расчитана на 220в/ два проводка к первичной обмотке/один к одному контакту второй ко второму/ зачищенные концы проводов в руки один в левую другой в правую держась за оголенные провода подключаем первичку к батарейке типа крона отсоединяемся. опнуло и добре? вот это и была самоиндукция. подавали 9 получили под 80. !!! если сердечко не того лучще не повторять !!!
"реальные осцилограмы" на кривых осцилографах да не покажут. на нормальных иголки как из ежиков торчат.
ElectroS
ElectroS
Чебоксары
07.02.2009 в 03:26:03
Daimonn
И вообще, где вы видели, чтоб электронное устройство нормально работало при таких температурах? 80град. - это критический предел для нормальной работы схемы.
Внутри энергосберегающей лампы, работающей цоколем вверх - устроит? Поскольку в некоторых лампах (например закрытых стеклянным шаром) почти всегда больше 100 градусов, то электролит там на 125 град.
Zig
Проделайте этот эксперимент с импульсным трансформатором. Может быть тогда перестанете нести ахинею на форуме. Когда в преобразователе для галогенок закрывается один транзистор, но второй пока не открылся, ток, вызванный наличием индуктивности, течет через демпферный конденсатор, подключенный параллельно одному из транзисторов. То есть ток резко не прерывается и страшных выбросов нет и в помине. Кстати, для справки. Амплитуда напряжения на первичной обмотке там не более 150 В.
Daimonn
Daimonn
Тирасполь
07.02.2009 в 13:13:12
ElectroS написал : Когда в преобразователе для галогенок закрывается один транзистор, но второй пока не открылся, ток, вызванный наличием индуктивности, течет через демпферный конденсатор, подключенный параллельно одному из транзисторов. То есть ток резко не прерывается и страшных выбросов нет и в помине. Кстати, для справки. Амплитуда напряжения на первичной обмотке там не более 150 В.
Ну что ж, раз так, то :applause: . Это вы что книжек начитались? Вы бы на практике попробовали и узнаете. Я как раз и упомянул про демпфирующие цепочки, подключаемые параллельно первичке, Но они не так быстро работают, чтоб гасить полностью импульсы самоиндукции. Для примера откройте схему отечественного телека с ИБП МП-3. Посмотрите на осциллограммы, и убедитесь сами. По-вашему в ИБП нашару ставят высоковольтные транзисторы? Если бы там была напруга в 150 вольт, то китайцы бы поставили какой-нибудь транзистор с меньшим напряжением. Уж это они любят делать - ставить элементы с предельным рабочим напряжением. На счёт ламп: нет там 100градусов. Сейчас стоит лампа в ванной с шарообразной колбой, плата которой покрыта яхтным лаком. Стоит уже год, и ничего не взрывается и не плавится и не воняет. И температуры там в 100град и подавно нет! Если вы используете какие-то подделки, то я рад за вас. А кондёры на 125град. ставят из-за их собственного нагрева ВЧ-током, такие кондёры обычно имеют малое ERS. Хотя такие кондёры редко встретишь в лампах, их обычно ставят на выходе выпрямителя ИБП. Хотя, я немного не прав, вот недавно купил КЛЛ фирмы "Космос" - пока не открывал, и не видел что внутри, но греется такая лампа так, что после того как выключишь её после 10-15 минут работы, руками сразу же не выкрутишь. Думаю что долго она не проживёт. Мне приносили КЛЛ, когда я их пытался разобрать, корпус разламывался как вафля, и был сильно пожелтевший. Так что, хорошо собранное устройство не греется до столь высоких температур, а если и греется, то его дни сочтены.
ElectroS
ElectroS
Чебоксары
07.02.2009 в 21:09:27
Не книжек начитался, а разработал десятки электронных трансформаторов и балластов энергосберегающих ламп. Для серийного производства. С постоянным изучением изделий Osram, Philips, Tridonic и др., кропотливо изучая осциллограммы и схемные решения.
К сожалению я не видел схемы МП-3, так как еще с советского времени предпочитал разглядыванию совковых схем работающий Панасоник в комнате. Но догадываюсь, что там применялся обратноходовой преобразователь, как и в современных ящиках, в то время как в трансформаторах для галогенок, как и в балластах, прямоходовой полумост. у них совершенно разный принцип действия. Если первому выбросы самоиндукции на обмотках необходимы для работы, и их сильно давить нельзя, то во втором их давят демпферными цепями, которые усложняются с ростом мощности преобразователя. И это позволяет использовать 400-вольтовые транзисторы.
Теперь разберемся с лампами. Во вложенных файлах даташиты на специальные конденсаторы. Я их применяю в изделиях. При грамотном применении сами по себе ВЧ током они греются не более чем на 5 градусов. Не знаю почему вы редко встречаете такие в лампах, может быть покупаете самые-самые дешевые? По транзисторам. Конкретный пример. Лампа 15 Вт с колбой в виде шара диаметром 70 мм. Транзисторы ST13003. На открытом воздухе нагреваются до 33-35 градусов. В собранной лампе, работающей цоколем вверх, температура транзисторов 110-120 град., еще сильнее нагрета плата, так как она ближе к трубке. Ничего не поделаешь. Констукция корпуса компактная. И делать ничего не надо, поскольку лампы запросто работают так 2-3 года непрерывно.
Denozawr, Простите за эти разборки, чуть про ваш вопрос не забыл.> Думал comtech не самая плохая фирма Сколько нормальный транс на 150W стоит? Этот стоил 500р. На счет влажности это да, но вроде он лежал в самом сухом по моему предположению месте, в углу противоположном от ванны,
И не самая хорошая это фирма. "Нормальный" раза в 2 дороже обойдется. Но если виновата влажность, и он сгорит. Действительно, купите "железный", он вытерпит и влажность, и плохую сеть, но продумайте как под потолок засунуть.
iale
iale
Эксперт
07.02.2009 в 22:25:37
Daimonn написал : Для примера откройте схему отечественного телека с ИБП МП-3. Посмотрите на осциллограммы, и убедитесь сами. По-вашему в ИБП нашару ставят высоковольтные транзисторы? Если бы там была напруга в 150 вольт, то китайцы бы поставили какой-нибудь транзистор с меньшим напряжением. Уж это они любят делать - ставить элементы с предельным рабочим напряжением.
Да уж :a ... "представление" продолжается. Ответов на вопросы так и нет :( а вот "винегрета" от вас хоть отбавляй. ElectroS, в принципе уже пояснил... чуть, до кучи: МП-3 и "клоны" - типичный обратноходовый преобразователь. Передавать энергию на обратном выбросе - принцип его работы. И этот принцип ( странно, да ? :) ) оказывается далеко не единственный, на котором строятся схемы импульсных преобразователей. Экстраполировать "флайбэк" на всю преобразовательную схемотехнику как минимум смешно... Так что учитесь, разбирайтесь, книжки умные почитайте, в инете пошарьте, моделируйте и паяйте побольше, осциллограф не забывайте... может со временем толк и будет.
Daimonn
Daimonn
Тирасполь
08.02.2009 в 02:41:13
Да я с вами согласен, что прямоход и обратноход - это немного разное, но принцип построения практически одинаков. И если вы утверждаете, что на первичной обмотке транса 150вольт, так объясните мне, почему в схему ставят 400 вольтовые транзисторы? Запас?,- может быть, но не в 2,5 раза! Чем вы мерили эти 150вольт, мультиметром цифровым?
ElectroS написал : Если первому выбросы самоиндукции на обмотках необходимы для работы, и их сильно давить нельзя, то во втором их давят демпферными цепями, которые усложняются с ростом мощности преобразователя. И это позволяет использовать 400-вольтовые транзисторы.
Ну-ну... Сложные, значит, демпферные цепочки? Конденсатор и резистор - это по-вашему сложные цепочки?
iale написал : Так что учитесь, разбирайтесь, книжки умные почитайте, в инете пошарьте, моделируйте и паяйте побольше, осциллограф не забывайте... может со временем толк и будет.
Я то может ещё и почитаю и по учусь, а вот вам явно уже пора отходить от этих книжек и браться за паяльник, тогда наверно и не будет возникать вопросов подобных этому:
iale написал : Сообщение от Daimonn 310-350вольт - это после выпрямителя, а напруга на входе транса достигает 800вольт.
За счет чего ?
А вот с практики паяния, уж поверьте, хватает с лихвой
P.S.
ElectroS написал : При грамотном применении сами по себе ВЧ током они греются не более чем на 5 градусов.
  • да, видно что вам не приходилось чинить компьютерных БП, там где стояли обычные кондёры. - больше чем в 2 раза теряли ёмкость, а грелись по страшному - это при наличии вентилятора.
У меня стоит такая же лампа КЛЛ, и не греется она до таких температур. А покупать лампы КЛЛ даже и не собираюсь, у меня их пол ящика, и поверьте, что перебрал я их не мало и видел где качественные а где нет. А почему не собираюсь покупать, да потому, что во многих лампах достаточно заменить накальный кондёр, который также во многих лампах стоит на предельное напряжение, и лампа начинает нормально работать в течении нескольких лет.
ElectroS
ElectroS
Чебоксары
08.02.2009 в 14:42:50
Приходилось, но не гавно, которое чинить экономически нецелесообразно (для меня), а бренды с конденсаторами Rubycon, почему-то примененными грамотно и емкость не теряющими. Странно, да?
А потому 400-вольтовые что на выходе полумоста 150В, а на закрытом транзисторе в 2 раза больше, то есть полное напряжение питания. То что принцип построения один - это вообще приехали................
iale
iale
Эксперт
08.02.2009 в 20:42:37
Daimonn написал : Да я с вами согласен, что прямоход и обратноход - это немного разное, но принцип построения практически одинаков.
ElectroS написал : То что принцип построения один - это вообще приехали................
Это не приехали, это полный ...ц :a
Daimonn написал : И если вы утверждаете, что на первичной обмотке транса 150вольт, так объясните мне, почему в схему ставят 400 вольтовые транзисторы? Запас?,- может быть, но не в 2,5 раза!
ElectroS написал : А потому 400-вольтовые что на выходе полумоста 150В, а на закрытом транзисторе в 2 раза больше, то есть полное напряжение питания.
Плюс переходные процессы и "запас" на качество питающего напряжения, в котором могут быть и провалы, и опасные выбросы.
Daimonn написал : Сложные, значит, демпферные цепочки? Конденсатор и резистор - это по-вашему сложные цепочки?
Ничего, пройдет время, поучитесь ( не на КЛЛ-ках из ведра ), узнаете - какие демпфера бывают.
Daimonn написал : Я то может ещё и почитаю и по учусь,
Хочется надеяться !!! :)
Daimonn написал : А вот с практики паяния, уж поверьте, хватает с лихвой
Научиться паять - дело не особо хитрое, в радиомонтажном ПТУ полгода - и готов монтажник. Только ведь умение паять не заменяет знания и опыт в радиоэлектронике, микроэлектронике, аналоговой и цифровой схемотехнике. С этим у вас явный пробел, а ложная "гордость" не позволяет открыто признать сей факт.
