services
services
11.02.2009 в 15:20:32
А зачем автомат на 40 в верхнем правом углу на схеме!
Может его после узо лучше будет! а так не плохо!:)
Lipton
Lipton
11.02.2009 в 15:25:42
Честно сказать и сам пока не понял))))) Просто логика такая: в основном щитке ставится дифавтомат на 40 Ампер, и тянется провод NYM 3x6 и приходит в щиток в гардеробную тоже на автомат на 40 Ампер, тока без УЗО. Т.е. провод до второго щитка прикрыт в основном щитке, а дальше как бы организован еще один щиток со своим вводным автоматом
services
services
11.02.2009 в 15:38:28
Лучше в подъезде поставить просто автомат номиналом ~63А, а в квартирном значением меньше,чтоб даже если выбьет вдруг не бегать в подъезд,а включить автомат в квартире,так ведь проще!!!
services
services
11.02.2009 в 15:39:02
и вводное узо в квартире тоже!
Lipton
Lipton
11.02.2009 в 15:51:49
Дык немогу я такое сделать))))) Я же объясняю, дом не сдан, вводные автоматы менять впринципе не разрешается, у нас это запрещено, незнаю как в Москве, но в Питере щас с этим строго. Поэтому в этой части мы не обсуждаем.
Посоветуйте мне пожалуйста, какие мне лучше конкретно купить УЗО, автоматы и дифавтоматы. Просто я сунулся в магазин и у меня шарики за ролики заехали))))))) Вот на 16А, на 40 А. Меня интересует конкретно фирма, тип и номер если конечно незатруднит Вас для меня это сделать Заранее спасибо
services
services
11.02.2009 в 16:08:26
Номинал у вас на "проэкте" нормальный, а фирм и в правду много! ABB,Legrand,MerlinGerin чтонибудь из этого!
Lipton
Lipton
11.02.2009 в 16:27:11
А какие типы автоматов В, С и т.д. вот с этим у меня бааальшие проблемы
аматор1
аматор1
11.02.2009 в 16:37:02
Lipton написал : какие типы автоматов В, С и т.д. вот с этим у меня бааальшие проблемы
в "путеводитель", раздел №9
LAV
LAV
Подольск
11.02.2009 в 17:10:18
Автоматы делятся :
  1. По отключающей способности макс. ток КЗ -для Вас 4500-6000Ампер
  2. Срабатывание электромагнитной защиты :
    В - между 3- и 5- кратными значении ном. тока; С - между 5- и 10- кратными значении ном. тока
  3. Номинальный ток тепловой защиты - Значение написано на аппарате (...10А, 16А... 40А...)
Lipton
Lipton
11.02.2009 в 17:12:42
И...????? Я честно не понял??? Извените, видно дальше мне придется уже электрика нанимать и вовсем вестись за ним. Просто я люблю когда я тоже понимаю что у меня есть выбор сделать так или так и получить то-то или то-то.
аматор1
аматор1
11.02.2009 в 17:14:38
Lipton написал : И...?????
ещё раз, там всё разжёвано:scare
аматор1 написал : в "путеводитель", раздел №9
