Нужен Хэлп по ремонту Makita 2470 Предисловие.После 1280(примерно) часов работы перфа цилиндр приобрел вот такие повреждения.Как следствие поршень заклинило в цилиндре.В сц сказали вызвано чрезмерными нагрузками в режиме долбления, а перф для этого особо не предназначен(максимум 5 процентов от всего времени эксплуатации) и низким качеством заводской смазки, при температуре воздуха ниже +5,изменяет свои свойства и потом все,в сц есть даже такая услуга замена заводской смазки на нормальную(40 уе),используют бош для редукторов.Ремонт по ихней смете 250 уе,дороже нового. Перф эксплуатировался более полугода,каждый день,основная нагрузка отверстия 8мм в плитах перекрытия,иногда штробление по бетону,1-2 дня в месяц. Решили отремонтировать своими силами.Заменили цилиндр на оригинальный("левый" стоит в 3 раза дешевли ,но качество изготовления отличается на разы).Старую смазку смыли,заложили хаски согласно карте(обычную и с молибденом). Звук работы чуть изменился,но работал норм на всех режимах.ровно 2 дня.Потом опять заклинивание поршня,разобрался легко,поршень достали без проблем,все элементы на месте согласно схеме сборки,видимых повреждений не имеют, подшипники на месте,люфтов не видно.Собрали,работали.но в конце дня опять стопор.Вращение есть ,но звук страшный,на перфорации есть вращение токо на низких оборотах,и такаеже ситуация при режиме долбления.Посоветуйте,как его вылечить или пора закапывать:eek:
