09.07.2010 в 01:08:24
#1905872
ну хоть фото ворошилки вставь...
09.07.2010 в 08:14:51
#1905988
kn307 написал : ну хоть фото ворошилки вставь...
На 1, 2 странице есть.
09.07.2010 в 17:49:58
#1906920
Можно цену на сеноворошилку .
10.07.2010 в 23:57:47
#1908706
мало свободного времени но за неделю должен успеть доделать и надо один рядок картошки выкопать для проверки перед покраской
11.07.2010 в 01:37:57
#1908897
kn307 написал : мало свободного времени но за неделю должен успеть доделать и надо один рядок картошки выкопать для проверки перед покраской
А почяему выбрана схема - копалка впереди мотоблока?
11.07.2010 в 11:26:14
#1909072
мне кажется так должно быть удобнее ВОМ спереди, высота и ширина mf-70 позволяет рама копалки жестко крепится к мотоблоку и надавившы на ручки копалка поднимается и довольно легко маневрировать и разворачиваться. и еще копалка почти полность находится !!! под мотоблоком
11.07.2010 в 13:11:17
#1909210
Так какова цена на новую сеноворошилку к MF-70.
Хотел бы приобрести сиё чудо.
Или махнуться на Т-16 (шассик) - Забилась топливная система (лень ковыряться) , поршневая поменена недавно
Много запчастей к нему - за отдельную плату если нужно. Например рама под гидравлическое управление передних колес, колёса задние 2 и передние .
11.07.2010 в 20:57:47
#1909786
Цена сеноворошилки 40000 рубликов.Самовывоз из Нижнего..............
11.07.2010 в 21:19:26
#1909823
kn307 написал : мне кажется так должно быть удобнее ВОМ спереди,
Да правда на МФ-70 ВОМ спереди.
11.07.2010 в 22:54:42
#1909995
Фрэд написал : А ТЕПЕРЬ ОН НЕ ЗАВОДИТСЯ.
Для начала смените свечу, замените провод высокого напряжения а там посмотрим.
12.07.2010 в 10:29:10
#1910547
Фрэд написал : Цена сеноворошилки 40000 рубликов.Самовывоз из Нижнего
Вы по-моему перегрелись на солнце. За 27 т.р. год назад я брал комплект из МФ-70, косилки и ворошилки( абсолютно новой) и в Москве, с доставкой до места за 3 т.р.
12.07.2010 в 17:56:16
#1911236
40- тысяч... Многовато будет.
13.07.2010 в 21:17:25
#1913292
Нашол диллера в Ивано-Франковске но запчасти очень дорого как на меня. Запчасти есть новые и б/у
13.07.2010 в 22:54:50
#1913508
Ни знаю как у вас, а у нас цена реальная.
13.07.2010 в 22:57:22
#1913510
И провод и свечку я уже менял всё без толку. Это я так думаю катушка либо конденсатор-больше не чему.
13.07.2010 в 23:16:44
#1913548
0976745805 Это номер телефона дилера , кому интересно звоните 0989518853 и еще такой номер (в той же области)
13.07.2010 в 23:24:06
#1913565
2Фрэд а прокладка под головку делили сами ? искра на свече есть ?
14.07.2010 в 00:13:17
#1913679
на кандер не грешы прозвони катушку отрегулируй зазоры и почисть контакты
14.07.2010 в 01:03:35
#1913745
сделай сам написал : на кандер не грешы
В принципе кондёр может быть пробитым и ему может нехватать обёма для полноценной искры , при загрезнёных контактах искры небудет воопще. При неправельных зазорах искра будет. Может быть закорочена котушка но это не факт , чтоб проверить нада знать её номинальное сопротивление. Но всёраво высокое напрежение есть но нет искры . Как на меня нада несколько испытать свечей.
14.07.2010 в 22:02:35
#1915017
Прокладки под головкой не было вообще самое интересное что в катологе её вообще нет. На головке есть небольшой поясок-слышал что он заменяет прокладку- так задумано дёшево и сердито, но на всякий случай поставил от вихря(лодочного мотора). Была прокладка или нет я не знаю, но видно что головку вскрывали, искры вообще нет.
14.07.2010 в 22:12:30
#1915040
Контакты почищены и отрегулированы. Электрик на работе развёл руками, звонил звонил не знает сам чего назвонил-обрыва нет , а больше ничего не сказал.Читал, что катушку проверить не реально, только на рабочем мотоблоке. Снимаешь рабочую-ставишь свою. Бывает пробивает, но только на определённых оборотах и т.д.
14.07.2010 в 22:27:32
#1915063
Тогда у меня нет варыантов.
14.07.2010 в 22:28:32
#1915065
2Фрэд А якорь не цепляет в ротор ?
15.07.2010 в 00:17:47
#1915226
тогда как писал раньше сделай зажыгание через катушку генератора ТОК найди бабину от 6 волтовова ижа работает не хуже ищи схему я уже писал раньше
15.07.2010 в 08:28:22
#1915427
У меня на второй косилке нет искры - всё тоже прозвонил и теперь грешу на постоянные магниты (думаю размагнитились)- бывает. Да нет времени пока - одна работает а то в запасе пока стоит. Намагничивают постоянными магнитами ( от динамиков - например) = просто прикладывают к магнитам на косилке.
18.07.2010 в 13:38:04
#1916680
вот фотки поподробнее
18.07.2010 в 13:43:42
#1916684
не могу сталистые прутья на "грохот" найти (такие как на вилах)
18.07.2010 в 22:07:08
#1917262
Кому интересно смотрите
20.07.2010 в 00:12:15
#1918898
Спасибо :applause:
22.07.2010 в 21:52:19
#1922822
Изобритение не зарегистрированного участника из Донецка
