SER2009 написал :
То это не ваши грабли ?????????
22.07.2010 в 22:24:36
SER2009 написал :
22.07.2010 в 22:26:29
Мои но идея изготовления другого
22.07.2010 в 22:30:53
SER2009 И как оно работает?
24.07.2010 в 22:41:20
после етого увеличил угол атаки ножа и его ход стало получше но все тот же бульдозер на песке работало-б на ура
но вроде знаю что надо изменить
24.07.2010 в 23:07:10
kn307 написал : знаю что надо изменить
1 скосить траву. убрать её . А то не не понять На лугу кротов наверное гоняеш 2 уменьшить скорость
25.07.2010 в 00:22:53
дело не в скорости, она невелика тяжелый влажный грунт прилипает к ножу часть земли на грохоте скатывается в комки (напоминает пластилин) даже саму картошку очень трудно отделить от земли мои косяки: влажный грунт на несколько см увеличить ширину ножа и сделать полукруглым снизу на см 10 надо увеличить высоту копалки передние колеса поставить на пол метра впереди (будут упорные) скорость хода грохота уменьшить вдвое и по возможности сделать максимально легким так как ломает крепление (нагортал грунт вручную - сеет очень хорошо) угол атаки ножа надо подбирать эксперементально в первый день не хотел зарываться в глубину после переделки начал излишне уходить в глубину
основная проблема в том что грунт плохо перелазит на "грохот" надо переделать на вот так:
10.10.2010 в 17:09:39
Интересный аппарат
23.10.2010 в 20:34:12
Нужен карбюратор на MF-70 (двухтактный ) кто чем помежет. Может кто знает где найти контакты по покупке запасных частей для данного двигателя
24.10.2010 в 15:48:08
День добрый,ТАЙГЕР я ставил мощностью 7,5 лошадок как именуется по паспорту,по соотношению к родному ,немного помудрил и приспособил,фотки прилагаю,за новый отдал 2700 гривен,стачивал колинвал под корзину,полностью переделывал- изготовил в иной модификации устройство регулировки газа,переходная пластина от мотора к коробке,переваривал выхлопную трубу по скольку она мешает ручке,дополнительное крепление под блок движка-на фото всё видно, Мотор от MF-70 продам за 1800 гривен,я живу возле Умани Черкасской области то возможна доставка к Вашему месту жительства курьерской службой Автолюкс.
26.10.2010 в 17:14:53
Уважаемые соклубники! Прошу вашей помощи, прочитал весь пост, но не нашёл где конкретно написано что может послужить альтернативой родному поршню? (соответственно-пальцу,кольцам) Заранее благодарен вам.
08.11.2010 в 06:33:41
Здравствуйте. Вопрос кто знает, что стоит в сцепление в оджемной вилки? как на этом фото.
