сделай сам
Владимир
02.12.2010 в 12:27:32
палец от ижа но урезать кольца от промышленова холодильнова компрессора на 68 но они толще поршень тока самоделный я делал на 2 кольца ходит нормально заводских аналогов нет
andrey 1995
Вологда
pavlovich29
Северодвинск
17.12.2010 в 20:53:04
подскажите пожалуста растояние в миллиметрах от места крепления приципного до конца диностартера(улитки). А то мой мотоблок находится в деревне.
18.12.2010 в 01:12:37
Здравствуйте всем! Меня тоже привела сюда проблема с чешским мотоблоком MF-73. Ханул двигатель. С этим мотоблоком есть тележка прицепная-родная, режущее полотно и ременные грабли. Да есть такие, по ширине захватывают полтора-два прокоса и делают высокий такой пушистый вал.
18.12.2010 в 06:14:13
Подскажите пожалуйста, может у кого такое было: В двигателе на крышке шатуна установлен разбрызгивающий маслянный палец, типа угловатый желобок заостренный вниз, ввиде треугольника и зажатый болтами самой крышки шатуна. Так вот, у меня, по непонятной причине в разгар сенокоса прошлым летом оборвало (обломило) этот палец. Масло из-за этого разбрызгивалось недостаточно и на коленвале на шатунной шейке и вкладышах появился задир. А обломки металла от пальца вместе с маслом попали на кулачковый вал и там теперь остались сколы и вкрапления. При вращении кулачок не скользит, а цепляет торец клапана. Вот теперь ищу коленвал в сборе, т.к. отдельно вкладышей таких я не нашел и кулачковый вал. Подшипники и сальники я нашел у себя по российской цене 70 руб/шт. А вот запчасти заказывать в Протвино как то цена аховая. Друг на а/м иномарке двигатель с доставкой за эти деньги поменял. У кого какие мысли будут. Я бы и двигатель полностью купил по разумным деньгам.
Фрэд
16.01.2011 в 20:04:42
Может У кого есть магнето в сборе, или двигатель на запчасти.
shurcko
24.01.2011 в 22:54:35
у кого есть прицеп оригинал либо близкий к нему? по конструкции и поцвету. можно NO COMENT только FOTO подробно.Буду дужу вдячний всім за допомогу.
mukola
Ивано-Франковск
04.03.2011 в 17:42:48
Еще тел. 0679369264 Володя
05.03.2011 в 11:02:50
Lira написал :
Они выпускались в конце 70-х в начале 80-х и изначально коплектовались сенокосилкой, плугом, окучником и прицепом. Культиваторов к ним небыло, во-всяком случае я их не видел в природе. Современные-же насадки приделать к их редуктору практически невозможно.
06.03.2011 в 11:17:44
SER2009 написал :
Вот уж действительно - "Старый конь борозду не портит, но и глубоко не пашет..."!!!!!)) Игрушка какая-то, а не культиватор(насадка имеется ввиду)!!!
08.03.2011 в 21:06:37
Здравствуйте любители мото блока MF 70 помогите советом. Хочу поменять поршневые кольца и сальники. Вычитал в интернете что на 67 применялись на двигателях моторных лодок Вихрь_м и Вихрь_25М а также на мотоцикле Паннония на 68 только они пошире а вот с чего подобрать сальники никто не пишет. И еще как правильно выставить зажигания ведь на рабочем двигатели его не покрутишь хотя метки я поставил. Не доходя до мертвой точки они должны смыкаться или размыкаться.И еще на сколько допустимо можно расточить цилиндр? Буду благодарен за полезный ответ.
сделай сам
Владимир
10.03.2011 в 17:58:57
на 72 не расточиш место мало салники смотри размеры в могазине по тракторным запчастям обычно летит который за маховиком
не вздумайте ставить фрезы вместо калёс там в коропки шэстерёнка слабая знакомый поставил 10 сотак вспахал и в ремонт на мф все огрегаты ставятся спереди дешэвли купить мотоблок типа луч или нева чем фрезу на чеха
shurcko
10.03.2011 в 20:00:52
все сальники эсть на КУРЕНЕВКЕ лично покупал даже удивился. одна проблема задний сальник колен-вала все размери эсть внутрений (диаметр) ширена сальника ; проблема с наружным. и наоборот. но вихот эсть.
SER2009
Днепропетровск
13.03.2011 в 22:42:14
Вот фото снегоуборщиков http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1037555-300.html#8703663 Фреза http://obrazki.elektroda.net/47_1267910134.jpg
mukola
Ивано-Франковск
04.04.2011 в 10:40:28
Прикупил и себе МФ-70 без косы, буду востанавливать. Может у кого имеется паспорт к движку на русском.
