06.06.2011 в 16:06:47
#2456174
pmv-pmv А я что написал? Да. достаточно легко. Но присутствует момент что вначале тяжело, потом катится. У меня только косилка, перегоняю на 2 скорости с минимальным газом ( но и мотор у меня 9 л.с.) - с места с пробуксовкой, при выключении сцепления есть эффект самоторможения. Но при работе с прицепом тормоза нужны.
06.06.2011 в 17:24:52
#2456299
Ieronimu спасибо за ответ. Моя история: Батя купил этот редуктор по цене черного металла, очень компактный. Просто редуктор и ручки без ступиц, механизма сцепления, двигателя итд. Помыли, разобрали все в норме но износ присутствует. Покрутил пальцем 1 передача примерно 1:80; 2 передача 1:27. Немного расстроился, потому что хотел присоединить коробку со сцеплением от муравья на прямую к этому редуктору. Колен вал муравья заменить на простой вал выкинув шатун, поршень, цилиндр, итд на него одеть шкив ведомый на верх поставить китайский четырехтактник (GX210). Короче получается слишком большая редукция. По первому опыту строения самодельного мотоблока (Уде, коробка муравья, задний редуктор от него же) я понял чем больше выбор скоростей у мотоблока тем он универсальней. А тут теоретически получается 8 скоростей вперед и четыре назад. Щас раздумываю либо переделывать червячный механизм либо стачивать родные шестерни редуктора и насаживать другие 1:1 или даже на повышение. И еще два варианта посадить сверху четырехтактник и сделать роторную косилку а зимой шнекороторный снегоуборщик на гусеницах. Постараюсь предоставить результат осенью.
06.06.2011 в 18:17:20
#2456382
pmv-pmv написал :
Лучше продайте как редуктор от MF-70 чем так городить. Коробка от ЗаЗ- хорошее решение.
14.06.2011 в 15:49:37
#2468546
Лучше продай мне, чем мудрить с ним.
14.06.2011 в 15:54:54
#2468556
Срочно нужна шестеренка червяка, который идет на вал колес. И кто знает какой там материал, уже третья шестеренка полетела, хватает на один или два сезона
06.07.2011 в 21:38:14
#2503429
Доброго времени суток! Подскажите где можно достать запчасти на MF 70, а конкретно поршень с кольцами??!!
06.07.2011 в 23:42:21
#2503720
Евгений 80
- а что вы ним делаете ?
правда я все делаю через "ходоуменшитель" как его тут назвали
11.07.2011 в 07:52:49
#2510141
Я только кошу траву, а для более тяжелой работы у меня есть Агро. Единственная проблема с Агро дурацко сделанна косилка что сегментная что и роторная, да и скорость кошения очень маленькая. Пока Агро косит маленькое футбольное поле Чех может справиться с гектаром. Нынче снова проблема с Чехом потрескался приводной рычаг (каталожному 281) режущего механизма
11.07.2011 в 08:01:06
#2510149
Котофей запчасти можешь заказать по этой ссылке
Плюс заплатишь за почтовую пересылку Правда кольца можно поставить от компрессора, которые используются на молочных фермах, правда они немножко по шире. У меня от этого компрессора стоят. Слышал что даже подходят от двигателя моторных лодок нашего производства
11.07.2011 в 22:22:59
#2511229
мой МФка 81 года выпуска, собран из двух. из навесного есть две косилки (одна потихоньку на запчасти расходится) прицеп родной и сеноворошилка разобранная. Зверь-машина, по-первости очень сложно управляться с ним, но сейчас привык маленько. то заводится то не заводиться, свечей закоптил моного, тяжелый зараза.. зато если настроить все, то косить можно как на тракторе- гектар свободно.
11.07.2011 в 22:33:41
#2511258
прошлой весной спрела резина barum родная, оказалось подходит китайская 4-8 вроде размер, зашел в магазин где мотоблоками торгуют - подобрали. сейчас одно колесо переобул, а другое лень:) Изначально не было прицепного устройства, вот посмотрел в интернете как оно выглядит и сварил из уголка самодельное. получилось отлично, только дышло поворотное на прицепе надо подогнуть немного, не удобно сейчас.
11.07.2011 в 23:27:41
#2511391
saimon67 А у вас шкворень в сцепном снизу вставляется?
11.07.2011 в 23:37:59
#2511406
umnyi написал :
да, шкворень вставляется снизу, это отрезок прутка диаметром 16 мм снизу наварена шайба, а сверху просверлено отверстие под шплинт. сверху ее не вставить - места мало.
12.07.2011 в 10:58:47
#2511817
давайте поделимся запчастями, скидывайте у кого какие есть запчасти
12.07.2011 в 11:02:32
#2511822
Есть шестеренки и валы от коробки передач кроме бронзовой шестеренки, что то могу найти от двигателя кроме поршня и головки
12.07.2011 в 13:52:45
#2512054
есть от сеноворошилки почти все части
21.07.2011 в 14:16:14
#2524732
Евгений 80 написал : давайте поделимся запчастями, скидывайте у кого какие есть запчасти
Есть половина корпуса стригущего механизма.Поз 296 по каталогу в сборе.
Остатки от двигателя от косилки MF 73.Там стоял четырехтактный двигатель.
Нужны ручки управления.
13.08.2011 в 01:21:36
#2557931
паша макушен,косогон с редуктором если да -то какая цена? Для информации из из сеноворошилки ( граблей) получается не плохой снегоуборщик. Нужно к кончикам граблей прикрепить деревянные планки. Кому интересно опишу подробней
13.08.2011 в 22:32:30
#2558562
bis-99 написал : Для информации из из сеноворошилки ( граблей) получается не плохой снегоуборщик. Нужно к кончикам граблей прикрепить деревянные планки. Кому интересно опишу подробней
Интересно опиши !!!!!!!!!!!
10.09.2011 в 13:04:13
#2601493
Есть такой мотоблок. Прочитал всю тему, так и не понял-можно пахать или не стоит заморачиваться с переделками?
20.09.2011 в 20:23:44
#2617658
Всем доброго времени суток,очень рад что нашел этот форум,так как заимел данный мотоблок,но дело в том что нет двигателя,почитал,тут,в принципе была задумка по поводу двигателя,а сейчас точно,после прочитанного здесь куплю 4-х тактный.У меня ряд вопросов:хочу купить Лифан 6,5 л\с,не будет ли он слабоват;про переходник понятно,но как крепить его непосредственно к двигателю,и как фиксировать корзину на коленвал,ведь на родном стоит гайка,буду очень признателен
20.09.2011 в 23:22:21
#2618065
и у меня вопрос сколько надо в колеса воздуха напихать ? провертает шыну на диске и "срезает" сосок
24.09.2011 в 10:00:21
#2624148
kn307 написал : и у меня вопрос сколько надо в колеса воздуха напихать ? провертывает шину на диске и "срезает" сосок
Качаю 2 АТМ Если проворачивает надо менять шину Наверное от старости шина износилась
24.09.2011 в 10:09:02
#2624155
вот и я качал 2 атм шины новие "китай" на 2 колесах уже срезало соски
24.09.2011 в 10:11:45
#2624159
gonta написал : Есть такой мотоблок. Прочитал всю тему, так и не понял-можно пахать или не стоит заморачиваться с переделками?
Мой тебе совет лучше не пахать, посмотри на фото кпп там шестерня 1 передачи очень слабая не выдержит как вариант с без выхода задним ходом. Но условие надо добавить смазку в кпп под 2 уровня ,очень большая нагрузка на подшипник (подходит с болгарки)!!!!!!
24.09.2011 в 10:15:02
#2624162
kn307 написал : шины новие "китай"
спроси на шино монтаже может чем приклеить
25.09.2011 в 16:31:08
#2626016
Скажите пожалуйста как сделать переход с 19 мм на 25 под корзину,очень нужно
25.09.2011 в 18:10:05
#2626102
зделать втулку
25.09.2011 в 18:58:12
#2626164
как можно поподробнее
25.09.2011 в 22:01:58
#2626492
RUS 59 написал : как можно поподробнее
Я незнаю о чом речь , выставте фото деталей тогда скажу точней.
