как можно поподробнее
25.09.2011 в 18:58:12
25.09.2011 в 22:01:58
RUS 59 написал : как можно поподробнее
Я незнаю о чом речь , выставте фото деталей тогда скажу точней.
26.09.2011 в 08:58:45
RUS 59 написал : кажите пожалуйста как сделать переход с 19 мм на 25 под корзину,очень нужно
Купить мотор с валом 25 мм.
26.09.2011 в 22:12:20
RUS 59 написал : Скажите пожалуйста как сделать переход с 19 мм на 25 под корзину,очень нужно
С электро двигателя впрессовывал вал, там посадочное место под подшипник в аккурат 25 под корзину , подогнали по размеру гайку , отрезали по нужному размеру , просверлили с обратной стороны отверстие 18 проточили 19 , выточили матрицу 19 , вставили в отверстие просверлили по шву отверстие сверлом 4 мм под шпонку, вытащили матрицу подогнали шпонку , вот пожалуй в вкратце и всё что не понятно пишите в лычку
27.09.2011 в 10:22:20
Ieronimus написал : Купить мотор с валом 25 мм.
Не не вариант,т.к двигатель слишком громозок,а так как вы сделали,я здесь читал и чертежи ваши смотрел,очень прилично сделано спасибо за совет.
27.09.2011 в 10:23:56
да и переплачивать смысла нет,6,5 л\с вполне достаточно я считаю
27.09.2011 в 10:30:54
SER2009, Если можно,какой нибудь чертеж или схему,поеду в выходные в деревню найду ротор - посмотрю
27.09.2011 в 12:30:16
RUS 59 написал : да и переплачивать смысла нет,6,5 л\с вполнЕсли токарье достаточно я считаю
Если токарь халявный- тогда да, а если за каждую мелочовку плати- проще на мой взгляд так.
27.09.2011 в 18:45:27
Ieronimus ну да токарь просто знакомый
28.09.2011 в 08:39:28
Всем привет. Давно слежу за темой, так как прилаживал косу на свой самодельный мотоблок. Пришел к выводу что хочу все-таки купить мф70 и переставить на него косу, так как он более маневренный и легкий. Вопрос: На что нужно обратить особое внимание при покупке? мотор не работает например- можно сменить на Китай, 4 или 6.5 лошадей., а вот трансмиссия- там что-то ломается?
28.09.2011 в 15:49:48
Димас я тоже собираюсь переставлять двигатель лифан 6,5 л\с,вполне хватит,меньше я думаю не стоит,тем более для косы,почитайте на форуме про переходник,здесь все есть,что по надежности,если он с 80-х годов работает,выводы делать вам,очень надежный,если правильно эксплуатировать
