23.04.2017 в 23:45:40
#6003261
Продам мф70 кому интересно пишите chariotivv@mail.ru или звоните 89004860035
24.04.2017 в 08:24:03
#6003399
привет всем.пишу здесь так как, оказывается, у меня есть снегоротор к вашему мотоблоку (косилке). посмотрите фото и видео на авито под названием снегоротор для чешского минитрактора.хозяин уверял что у него на заводе был чешский трактори типа снегоротор от него. люди, которые хотели купить его подсказали что хоть и чешский, но не на их трактор,а на ваш моиоблок.не разу не работал, шлиц в саледоле. может кому нужно? а какие обороты на воме у вас?
24.04.2017 в 09:29:36
#6003439
от какой техники подходит шлиц на вом?
24.04.2017 в 17:37:18
#6003875
Муфта сцепления для подсоединения .
24.04.2017 в 18:25:16
#6003930
где можно купить такую муфьу?
24.04.2017 в 23:21:23
#6004409
kostikus99, я заказывал на местный завод, заготовку сам выточил а закалку и нарезку шлицов сделали
26.04.2017 в 17:26:07
#6006278
Начал восстанавливать жатку, вопрос, какие противорежущие пластины подходят к пальцам жатки мф-70, оригинальные по цене 3 евро , 26 штук менять както накладно.
Сегменты подходят от жатки комбайна нива- только насечка у них сверху.
У кого какой опыт ремонта есть с боле менее нормальными результатами
07.05.2017 в 13:07:21
#6014033
Кому надо пишите в личку. Отправлю почтой.
10.05.2017 в 11:06:01
#6016258
Добрый день форумчане. Достался мне от деда чудо-мотоблок МФ 70. Разобрал его полностью заменил все сальники подшипники (по необходимости) на мое удивление мотоблок 1981 г.в. на нем все подшипники и сальники были "родными". Заменил кольца (от мотора "Вихрь-2,0" подходят один в один). После сборки завелся с третьего рывка. Есть проблема-нет холостых оборотов, при понижении оборотов глохнет (карб ИКОВ) если кто знает как его регулировать и в чем может быть проблема отпишите.
11.05.2017 в 15:40:53
#6017512
arzsergey, Я нашел производителя или поставщика
сегодня получил, сравнил- подходят пластины,
Пластина противорежущая 4105000836/Н 066.61 (ATGZ 5874) "Сельхоздеталь" г. Симферополь 20 руб 80 коп без НДС недорого
12.05.2017 в 12:00:26
#6018314
Пришлите пожалуйста чертеж на переходную плиту на scorp1o@mail.ru Знакомый хочет поставить хонду GX270 на мотоблок.
13.05.2017 в 12:52:54
#6019315
arzsergey, я тоже у них брал , прислали мне разных по размеру- одна на 10шт подходит, взял еще 15 шт - такая же х...ня, сильно не доволен я.
14.05.2017 в 00:16:24
#6019790
Сенокос написал: arzsergey, я тоже у них брал , прислали мне разных по размеру- одна на 10шт подходит, взял еще 15 шт - такая же х...ня, сильно не доволен я.
Сенокос, сегодня переклепал 26 штук,посмотрим как приживутся. А что конкретно не подходило, просто пальцы тоже не одинаковы- есть отклонения +- 1-2 мм
14.05.2017 в 08:48:29
#6019973
arzsergey написал:
arzsergey, это не в пальцах дело-пластины не точно делают. Ответстия под заклепку на пластине и отверстия на пальцах не совпадают на 1-2 мм,при нормальной посадке фиксирующего усика в паз пальца (если не посадить пластину её быстро расшатает-вся работа на смарку).Вообщем нужно либо усик как то удлинять либо отверстие на пластине тонким напильником протачивать. Толщина пластин отличается-тоже гемор. Жесткость режущих кромок разная-проверял напильником.
16.05.2017 в 16:00:38
#6022055
Сенокос написал:
arzsergey написал:
Сенокос, Да , отверстия там на коленке сверлят причем после термообработки, подгонять их не прокатит, посадка под клепку будет большой-разболтаются. Я заклепал очень сильно, надеюсь на сезон хватит, нет -так прихвачу кемпи. Осталось болтьы с шестигранником выточить и буду собирать в кучу.
17.05.2017 в 21:38:20
#6023439
Товарищи приветствую вас! Продаю две ворошилки, кому интересно пишите в личку. Фото не могу сделать , стоят в деревне территориально пермский край.
19.05.2017 в 08:19:14
#6024778
Народ, у кого есть возможность сделайте подробное фото этой штуки, не понятно как пика выглядит, длина-диаметр, как крепится, есть 2 отверстия без резьбы под ее площадку и все. Хочу сделать аналог. Спасибо
19.05.2017 в 21:10:58
#6025237
arzsergey написал: Народ, у кого есть возможность сделайте подробное фото этой штуки, не понятно как пика выглядит, длина-диаметр, как крепится, есть 2 отверстия без резьбы под ее площадку и все. Хочу сделать аналог. Спасибо
arzsergey, есть только такое фото, мне тоже нужно эту деталь
20.05.2017 в 21:21:59
#6025769
Сенокос написал:
Сенокос, у меня пики нет, непонятно как она крепится, так как есть только 2 отверстия без резьбы, а тупо приваривать стержень как то не по нашему
23.05.2017 в 11:44:57
#6027809
Сенокос написал:
**Сенокос
arzsergey написал:
Сенокос написал:
arzsergey, вчера нашел эту деталь и тоже без делителя. Нарезал внутри резьбу метчиком и закрутил туда пруток.
23.05.2017 в 11:48:25
#6027811
Привет косильщики! Кто нибудь знает от чего подходит поршень и палец для двухтактника, или может кто-то продаст родной по приемлемой цене? ЛС.
09.06.2017 в 07:41:08
#6041931
Сенокос написал: Привет косильщики! Кто нибудь знает от чего подходит поршень и палец для двухтактника, или может кто-то продаст родной по приемлемой цене? ЛС.
Сенокос,
Поршень с кольцами MF-70
номинал 67.00 мм -2100 руб.
1 ремонт 67.25 мм -2100 руб.
2 ремонт 67.50 мм -2100 руб.
3 ремонт 67.75 мм -2100 руб.
4 ремонь 68.00 мм- 2100 руб.
Заказать- grebenshikov@inbox.ru или 8(926)212-91-03
30.06.2017 в 23:20:02
#6057428
Здравствуйте уважаемые форумчане! Родные шины от МФ-70 пришли в негодность. Слышал, что подходят чешские шины фирмы Mitas. Может кто использует? Например вот такая модель Шина 4.00-8 2PR Mitas TS-01 TT 1 650 руб. Китайские ставил, хватило на пару поездок, провернуло, больше не хочу.
01.07.2017 в 21:55:13
#6057975
Случайно так нашел у деда отомыл,отчистил. Оказался МФ-73. Колеса сгнили,коса заржавела слегка. Искра то есть-то нет. Вот сижу и думаю что с ним делать. Мне как бы и не нужен. У самого МБ-2. А продавать жалко да и цен не знаю. Судя потому что любителей таких мотоблоков много,так хоть подскажите сколько они стоят? За ранее спасибо.
02.07.2017 в 21:05:23
#6058565
Andr66,от погрузчика или электрокары болгарские советских времен -такой же размер, только протектор не елка а параллелька
04.07.2017 в 09:28:34
#6059572
Вчера своим МФ косил после 30 минут работы заклинил шатун на коленвале!!! В бензин добавлял масло ХАДО 2 Т в соотношении на 1 л бензина 30 грамм масла. Я думаю что причина в масле так как до этого года он работал на обычном дизельном масле. Кто может что подсказать по этому поводу???
04.07.2017 в 10:07:03
#6059594
Наверно вскрытие покажет причину... Может дизельное масло ему постепенно и помогло... У меня родственник лил 4-х тактное в мотоцикл, пока проблемы не начались - тогда уже не поленился 2-х тактное купить какое нужно, лучше стало, но правда все равно плоховато тянет.
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
04.07.2017 в 10:12:32
#6059599
idalexeidmitrievich, посмотрите на Авито или в интернет магазинах цены. Не дешевый он.
04.07.2017 в 13:20:11
#6059702
Sanjok написал: Вчера своим МФ косил после 30 минут работы заклинил шатун на коленвале!!! В бензин добавлял масло ХАДО 2 Т в соотношении на 1 л бензина 30 грамм масла. Я думаю что причина в масле так как до этого года он работал на обычном дизельном масле. Кто может что подсказать по этому поводу???
Sanjok,
Лью в пропорции 1:40, бензин 92 и масло полусинь или минералку из остатков. На 4ре литра бензина 100 мл масла, + 30 мл масла промывочного Роснефть.
У меня по первости сильно всё закоксовано было и двигло в разнос уходило и работал только на 80 бензине.
Я начал в 80й бензин добавлять масло промывочное, и как то прочистилось и перешел на 92й.
Вроде как и промывку можно уже не лить, но по привычке лью, по не кончится.
Масло для двухтактных, что в пропорции 1:50 на бензопилу не лью, дороже получается. И с ним на 80м бензине тоже в разнос уходил, а эксперементировать после прочистки как то не хочется уже. Работает - и славно.
06.07.2017 в 15:14:58
#6061275
скажите пожалуста .есть мотоблок мф-70 но нет зажигания какае можно поставить или переделать
